Насоса у меня хватало, вся загвоздка была в пропускной способности рулевой рейки (от авто ивеко). Поставив насос-дозатор от погрузчика я решил проблему пропускной способности, но получил много оборотов руля. Поэтому думаю поменяв насос-дозатор (на более производительный) я решу проблему с оборотами руля.Алексей Сургут писал(а):Тогда надо включать мыслительную машинку...... И может быть поставить насос большого объема,типа 20-30 см куб,он будет работать на небольших давлениях(судя по количеству цилиндров) и тормозить мотор не долженкулибин64 писал(а):Алексей Сургут писал(а): кулибин64 писал(а): Скорей всего Рабочий объем [см3/об]: 31,5 - 120,0
Думаю, что насос-дозатор намного большего объема может быть проблемой. У нас на Тром 8-семь оборотов от конца до конца. Решили уменьшить количество до 5. Вместо насоса 100 см куб поставили 125 см, рулить стало сразу хуже, оборотов то стало 5,вот только насос масляный не справлялся с этим объемом, не успевал за рулем и систему подзаедала по потоку. Короче вернулись к своим баранам. Вывод-надо ставить гидроцилиндр меньшего диаметра и уходить на более высокие давления. Вообще насос-дозатор и гидроцилиндры-связанная система и рассматривать ее надо вкупе.
У меня стоят четыре гидроцилиндра, поэтому нужен объём.
Четырёх-гусеничный вездеход на балансирах
кулибин64
Вот! Всё работает!
Просьба, перезалей фотографии с предыдущей странички Савепиком, я переставлю их в то сообщение и ещё, красивую фотографию "вид сбоку" для Первой странички твоей темы
Вот! Всё работает!
кулибин64
Зачем в двух фотографиях поставленно 640 пикселей?
Ты первые две загрузил в размере 800 вторые две в размере 640.кулибин64 писал(а):Сразу несколько фотографий загрузитьlunatik писал(а):Я не знаю что это такое.кулибин64 писал(а):lunatik
Вроде всё понял.
А мультизагрузка в совипик есть?
Это для чего сделано?
АП
lunatik писал(а):Алгоритм:
1. выбрать картинку
2. поставить размер 800 пикселей
3. загрузить картинку
Что мне сделать чтоб хотя бы ЭТА ТЕМА оформлялась правильно? Что?
кулибин64
Красавец!
Красавец!
Миша, ты пойми меня правильно!кулибин64 писал(а):
То что я обращаю своё внимание к теме и требую качественной вставки фоток, это не придирки, а желание сохранить ценную информацию в надлежащем виде!
кулибин64
