Согласен на д-65 по типу 40 ки а теперь разбери редуктор д-240
А-41 там диски сжимаешь усилием руки они там разжаты.
Бортовой поворот на серийных планетарках
- ЗАБАНЕН
Ну давайте проще, практически во всех пусковых устройствах сцепление не постоянно замкнутое, а наиболее вероятно постоянно разомкнутое, делается это в первую очередь для того, чтобы при запуске пускача трактор не поехал при включеной передаче до тез пор, пока тракторист до рукоятки пускача руками не дотронется, сцепление замыкается с использованием выжимного подшипника, ничего криминальгоно в этом нет, по факту в этих редукторах понижение в 2 раза, следовательно момент держат в 2 раза выше, чем выдаёт двигатель. там только современный выжимной от легковушки поставить и прижим хоть наружной пружиной, но новый комплеки стоит тоже не копейки.
- ЗАБАНЕН
смотря как, с корпусом наверное 20-30 кг потянет.SergeiSI писал(а):Подскажите, а сколько ВОМ от МТЗ весит.
Голый - не более 10, может меньше.
Более того надо учитывать под какие конкретно гидромоторы они спроектированы, если под аксиально-поршневые то ПЧ скорее всего окажется запредельным.Alfox писал(а):такие "легкие" редукторы обычно стОят совершенно "неподъемных" денег
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
1) По небольшому опыту общения с тракторами планетарка не очень то и надежна.
2) ВОМ МТЗ кстати довольно сложно регулируется вес в сборе 30-35кг
(как и ДТовское управление)
3) почему нельзя применить жиговское сцепление (в первом контуре) + дисковый тормоз? (пример ДТ-74, Т-100, и.т.д)
Пугает низкий момент ?
я первый раз зашел так что сори
- ЗАБАНЕН
shap
ознакомьтесь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
