Дизель 1000-1800 см3 Тойота, Ниссан, Хонда причие
Дизельные двигатели.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
yepti писал(а):,при работе он нагревается,
Согласен ... но жидкость которую он качает работает не по замкнутому циклу . Из бака постоянно поступает топливо с температурой почти равной окружающей среде .
yepti писал(а):возьми инфракрасный термометр
Сними обратку с форсунок , померяй температуру . Если температура топлива там будет равняться хотя бы половине температуры ОЖ
АРКАША писал(а):прилюдно покаюсь ... ЧТО В ДИЗЕЛЯХ Я ВАЛЕНОК
yepti
Сообщение yepti »
АРКАША писал(а):yepti Мне 44 ... за рулем больше половины ... машинки починяю лет 15 ... и опыт тоже я думаю есть малюсенький
говорю по-другому-я сталкивался с такой неисправностью.и не один раз.обычно это бывает зимой,когда утепляют решетку радиатора и глохнут в пробках.
Eugene
Сообщение Eugene »
Игорь Корбут писал(а):Дизель 1HZ, плохо запускается на горячем
Вообще то в первую очередь проверить шестерню ГРМ на КВ (шпонку) и фазы .
Oleg
Сообщение Oleg »
Eugene писал(а):Вообще то в первую очередь проверить шестерню ГРМ на КВ (шпонку) и фазы .
А во вторую - помпу НД. Она должна создавать определенное давление именно для этого движка.
Oleg писал(а):А во вторую - помпу НД.
У меня в ней был косяк с клапанами, не качала :(
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а): меня в ней был косяк с клапанами, не качала
А может качать, но нужное давление не создавать, вот и начинает дизель не пойми как работать :( Помпа Нд бывает на холодную норм качает, а на горячую кое как.
yepti
Сообщение yepti »
я понимаю,что это идеальный случай,чтобы поставить клиента на деньги.НО притензии только на ГОРЯЧИЙ пуск,который лечится ручной подкачкой.при фазах вялый холодный пуск с дымом,да и машина не будет ехать.
yepti
Сообщение yepti »
Oleg писал(а):Помпа Нд бывает на холодную норм качает, а на горячую кое как.
если помпа работает кое-как машина будет тупить на ходу и глохнуть.при старте помпа не нужна-в голове насоса уже есть соляра.а вот когда там паровая пробка,вот тогда и не запускается..
Последний раз редактировалось yepti 20 сен 2010, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Недавно менял водяную помпу, все нормально, метки совпадают, и ремень ГРМ стоит новый с роликм.
Oleg
Сообщение Oleg »
yepti писал(а):тупить на ходу и глохнуть.
не обязательно. На оборотах может и нормально болеменее работать [:})
yepti
Сообщение yepti »
Игорь Корбут
вопрос.сейсчас,когда жара спала,есть эта неисправность?
Игорь Корбут
Аркаша, давал ссылку http://enc.drom.ru/3035/#comments
Неделю назад ко мне снова подъехал один из старых клиентов на Land Cruser. Плунжерная пара в очередной раз изношена. Компрессия в среднем по 30. Пробег более миллиона километров (сам наездил). В двигателе один раз заменил несколько поршней без расточки блока, и то по своей глупости: когда в первый раз износилась плунжерная пара, и машина перестала заводиться на горячую, долгое время заводил с помощью эфира.
Oleg
Сообщение Oleg »
yepti писал(а):.при старте помпа не нужна-в голове насоса уже есть соляра
Если обратный клапан держит. Не на помпе, на насосе должен быть. может в инках как-то по другому?
yepti писал(а):а вот когда там паровая пробка,вот тогда и не запускается..
имхо не бывает там таких температур, чтоб кипело:oops:
Игорь Корбут
yepti писал(а):вопрос.сейсчас,когда жара спала,есть эта неисправность?
Да, есть на холодном заводится нормально, как прогреется запускается, но плохо.
АРКАША
у моего знакомого широкий автобус типа Спринтера с атмосферным 2.4 дизелем 1986 года.
Пробег (не хочу врать, точно не знаю) но к ляму приближается.
Масло в нём меняется раз в год-два....
И двигатель работает, работает, работает...
Вернуться в «Двигатель IV»
