D1maIvan0v
Рейка от какого мондео? Просто есть в чермете от 2007г - она?
Вездеход пневматик, переломка "Топтыга" /Томск/
[video][/video] .Кулибин писал(а):D1maIvan0v
привет . есть фотки где реально плывет ? и как насчет охлаждения , вентелятр часто включается ? радиатр помоему в неудачном месте поставил будит грязью забивать . а в общем не плохой аппарат .
Во время плавания есть дифферент на нос если вездеход не нагруженный.
Передняя тележка погружается по бампер.Радиатор не ставил впереди из соображения максимально оставить все на своих местах как на ок.
К тому же спереди радиатор подвергается опасности намного больше чем сбоку, особенно при движении по мелколесью.
Первая поездка при температуре +25 показала что сделал маленькую решетку на радиатор. Пришлось увеличить вдвое .Конечно термостат я сразу удалил. Сейчас вентилятор включается редко.
Грязь на радиатор не попадает хотя я думал что будет забивать. После того как увеличил дыру под радиатр не закрыл его решеткой . Катался до конца отпуска без решетки,но в планах конечно есть. Нагрузка на двигатель чувствуется только в болотистой местности.
По плаванию - я просто не стал нырять первый раз с обрыв в воду ,а заехал по пологому берегу .Как только колеса задние оторвались от земли я развернулся и потом заехал еще раз поглубже .Аппарат плывет уверенно .Перед затонул по бампер зад менее чем по середину колес.Просто вездеход был пустой .Корпус на 65 см сделан герметичным.Наверное без колес тоже не утонет.
