Пчеловодство
отстроенные пчелами соты в рамкх. Для поимки роев ставь в ульи или в ловушки (если будешь делать) старую сушь (пару рамок) и рамки 3 с вощиной. Старая сушь может быть даже почти черной, главное чтоб плесени много не было на ней. Если есть где плесень - сковырни соты в тех местах до средотения и ставь. Сушь в середину, вощину - по краям.ototich писал(а):А что такое сушь?
нежелательно. Мешковина в основном имеет ворсинки, которые попадают в мед. Это плохо. Есть конечно мешки, более менее гладкой структуры, из какого-то другого материала. Вот такие я иногда накрайняк использую. А так вообще-то - просто ткань плотную. Бывает старуе простыни даже рву на холстики. И не надо в несколько слоев Сверху ведь все равно подушка лежит. А при жаре, на медосборе подушку даже убирать приходится. И еще бывает хостик угол отворачиваешь для вентиляции. А из мешков как раз я подушки делаю. Мхом набиваю.Outlogic писал(а):можно ли мешковину в несколько слоёв использовать?
Ответы на практически любые вопросы по пчеловодству - http://www.pchelovod.info/
У меня каждый год залетает 1-3 чужих роев в пустые с сушью ульи во дворе. Если есть возможность, можно расставить по штук пять пустых в разных местах, на форуме существует специальная тема по ловле роев.
в пчеловодном магазине. Стоит в районе 2 тыр пачка 5 кг. Одна вощинка весит 14 гр. Продают вощины на вес. можно купить столько сколько нужно. Проволоку надо сразу прикупить, чтоб в рамки натягивать. Там же продается. Стоит копейки.ototich писал(а):А где можно взять вощину?
Я так вообще в позапрошлом году капил себе вальцы - сам из своего воска теперь вощину катаю
больше всего опасны двуногиеototich писал(а):могут возникнуть проблемы с лесными зверями, какие из них наиболее опасны для пасеки?
Куница большая охотница до мёда.Но она в домик на пасеке вряд ли заберётся.ototich писал(а):....проблемы с лесными зверями, какие из них наиболее опасны для пасеки?
Медведь не откажется полакомиться медком.
Кабан,если он в своём уме,за мёдом не полезет.
Самый опасный для пасеки зверь - о двух ногах,с алчным сердцем и загребущими руками.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
