Мысли вслух по поводу УД-25 к трактору Евгения (Шестерни)
Алтаец
уд-25 и кпп урал стыкуется и получается вполне компактно на двс делаем самодельный кожух сцепления под кпп урал маховик и сцепление тоже урал от маховика уд остается только конус , дальше косяк кпп уаз нелучший вариант большой размер и выход на передний мост смещен вправо после кпп урал сразу раздатку нива или газ-69 и будет проще никаких цепей непонадобится на фланцы раздатки газ 69 подходят фланцы кардана москвич
mostovichok
Однако научился ники вставлять.
Только по предлагаемой Вами схеме,может крутящего момента у двигателя не хватить,да и ГАЗ-69 раздатка во первых вымерла как мамонт,у меня ГАЗ-69 есть,а во вторых в ней веса голова закачается,тоже из прямого с ней общения известно.
Нужно,моя точка зрения,скомпоноваться так,чтобы центр масс на передней полураме был на оси переднего моста или самую малость ближе к заднему,отсюда и весь огород.Хотя когда писал,мысль прибрела,поставить УАЗкину КПП и РК в сборе,хотя весу тоже голова закачается.
Не лезь без особой нужды в хорошо отлаженый механизм
- Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Хорошо, что не грузовик:-) А предназначен он: (цитирую) для привода электрических агрегатов питания и передвижных электростанций, сельскохозяйственной техники.Виталий С писал(а):
А для каких предназначен?
Урал - это не грузовик, это мотоцикл.
В ходе ремонта моего мотора, специалисты уже неоднократно вежливо советовали не "рвать" его на тяжелых работах. Но, как говорится, "хозяин-барин", куда захочет, туда и поставит.
Ну вот! Как раз для минитрактора.Lloyd писал(а):сельскохозяйственной техники.
Ясен пень! Рваньё ни одному двиглу не понравится. У меня сейчас УМЗ-341 просто надрывается при фрезеровании. Но справляется.Lloyd писал(а):советовали не "рвать" его на тяжелых работах.
Слегка форсированный УД-25 как раз нормально впишется.
Повторяю,исходим,из того,что есть.Lloyd писал(а):Уже бедный этот Уд-25 скоро к БЕЛАЗу начнут подсоединять. Не мучайте вы движок!:-) Не предназначен он для таких нагрузок!
На форуме всяко двигло,кто-то из админо с другой ветке писал,что без лазерного раскроя жить не может.УД-25 есть,есть немного другого железа,есть желание и руки,я уже писал,что с Абрамовичем у меня только отчество одинаковое,поэтому имеем что имеем.
Крутящего момента на той трансмиссии у УДшки хватит,другого мотора я у себя в обозримой перспективе не вижу,а зубов бояться в рот не давать.
Лес из тайги я трелевать не собираюсь,а прочистить дорожку от дома его хватит.
Полностью вас потдерживаю по поводу УД-25. Сам недавно закончил трактор УД-25,коробки УАЗ-469 без раздатки,ГАЗ-51 с раздаткой на вал отбора мощности, мост уаз укорочен до 1,2м по центрам,+гидравлика. Пока просто в восторге от эксплуотатции.Так что твори.Алтаец писал(а):Повторяю,исходим,из того,что есть.
Спасибо за поддержку, а если не секрет,то из поста я понял,что на самобеглой коляске три КПП,и какое сцепление поставили?ELEKTRO писал(а):Полностью вас потдерживаю по поводу УД-25. Сам недавно закончил трактор УД-25,коробки УАЗ-469 без раздатки,ГАЗ-51 с раздаткой на вал отбора мощности, мост уаз укорочен до 1,2м по центрам,+гидравлика. Пока просто в восторге от эксплуотатции.Так что твори.
- ЗАБАНЕН
