"Вездеход ЛИЦА 4x6"
Владимир54
правила размещения картинок говорят о том,
что сначала размещается ТЕКСТ, затем фотография.
Владимир,а получается забить циркуль с первого раза ,не повредив корд?Владимир54 писал(а):И ещё для тех кто колёса рвёт:
Ну так чтобы стального пучка не видно было?
Правильная личка тут
Надрезать по ободу надо.Затем пробить тупым ножом примерно на 1-1.5 см.Естественно попасть надо между кордами.А циркуль мы не забиваем.Вставив губки в разрез, домкратом с противоположной стороны начинаешь заглублять эти губки внутрь разреза.2см вошло - домкратом на губках немного раздвигаешь разрез.Опять первым домкратом загоняешь губки дальше и опять второй домкрат.Когда губки полностью войдут можно растянуть разрез см. на 25-30.Этого вполне достаточно чтобы просверлить отверстия с двух сторон от губок и вставить хомуты.А чтобы не попасть в корд делаем разрез шириной 5 мм и глубиной столько-же.На разрезе очень хорошо видно где середина.
циркулек надобы выложить в проспособленияВладимир54 писал(а):И ещё для тех кто колёса рвёт:
В этот циркуль (видел у кого-то) дабавлено 2 домкрата.Особых усилий при разрыве кромок колеса применять не надо.Один домкрат для распорки от кромки до кромки,другой для разрыва.Очень удобно.Рекомендую.
правила размещения картинок говорят о том, что сначала размещается ТЕКСТ, затем фотография /лунатик/
- ЗАБАНЕН
Нет,надо без дырок. Когда циркуль входит между слоями, то корд надрывается?Владимир54 писал(а):чтобы просверлить отверстия с двух сторон
