Поворотный кулак для ломающейся рамы. /uvat/
Nikas
Сообщение Nikas »
И ещё кулак у меня на шарах, как думаете прокатит или искать втулки? полностью согласен с uvat достаточно заводского уплотнения УАЗ и будет чисто и сухо.
Желание - 1000 возможностей,а не желание - 1000 причин.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Шурик ты чели?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Nikas
Сообщение Nikas »
Токарь при мне три раза пробовал разными резцами и ничего у него не получилось, а может просто не хотел.
Шурик
Сообщение Шурик »
shum d писал(а):Шурик ты чели?
Вот:
..Точит всё :roll: ...
Nikas
Сообщение Nikas »
Шурик где брал и сколько денег?
Шурик
Сообщение Шурик »
Nikas писал(а):Шурик где брал и сколько денег?
В магазине...сама вставка 190 рублей...всё в месте-170 :shock: ..говорят из старых запасов...
Nikas ты с самого Тамбова?
Nikas
Сообщение Nikas »
Пригород 10км,а работою в городе.
shum d
Сообщение shum d »
Ну в общем то есть некоторое количество резцов на работе, даже фреза гребенка под них.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Adler
Сообщение Adler »
Nikas писал(а):shum d
Токарь захудалый,всмысле бедный на оснастку и у него этого нет точно. Как думаете если просто отжечь проточить ,а потом просто приварить к гранате и не закаливать криминала не будет?
Не надо отжигать,точится обычными резцами с пластинками ТК.Фрезеровать, да ,хреновенько а точить проблем нет.Может с режимами резания чего напутал?
Юра, Ты писал, что на "Болотном квадрике", в шаре узла перелома, вместо внутреннего подшипника поставил втулку. Какого она размера??? Она длиной, до наружнего подшипника?
Как она вообще выглядит? Под неё, шар не протачивал изнутри?
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а):uvat
Втулка длинная, от внутреннего края шара до наружного подшипника.
Нюанс, гайку фланца нельзя сильно затягивать, должен быть маленький осевой люфт вала .
Сначала в центрах проточен шар, потом запрессована втулка и проточена под нужный размер.
Т.е. - шар внутри всё равно нужно протачивать?
Можно ведь, вытачить втулку по размеру отверстия в шаре? :oops:
Сообщение uvat »
Можно.
Griny
Сообщение Griny »
Здравствуйте!
Собираюсь построить переломку (двигатель Ока, мосты от Волги, раздатка от Нивы, колеса ВИ-3, ВИ-201)до конца не могу определиться с узлом перелома т.к. хотелось бы получить технику, которая сможет перевозить груз 500кг +2-3 человека, или буксировать телегу с нагрузкой 1т.
Вопрос:
Подойдет узел перелома из поворотного кулака УАЗ (насколько он надежен) или задастся целью поиска поворотного кулака от ГАЗ 66 или об др. конструкции узла перелома.
казерог
Сообщение казерог »
Griny
посмотрите узел перелома у Тром-8 [:})
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
