Саня писал(а):Ну а болгарина как бы не с руки ключ на 22-24 привязывать.
Тьфу 3 раза.... а "с руки" будет, ежели чего с этими руками произойдет, не дай Бог? Именно и надо возле вилки все ключи привязывать, чтоб без отключения из розетки невозможно было менять диски, сверла. Вот кстати, в некотором роде и ответ на вопрос:
mel320 писал(а):КАК ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ ЛЮБИМОГО СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЕЙШЕЕ?
У меня ключ на 22 вроде один не таскаться же с болгаркой, чтобы гайки открутить, а так наверное самый действенный способ для стандартной гайки к болгарину. это её ключ к шнуру около вилки.
Берегите ваши глаза!!!
У меня не так давно (этой весной) случай был: нужно было отпилить трубку (перо днепровской вилки), всего то один рез как обычно - болгарка - тут, а очки - в гараже. Вполне логичная мысль: "ну, не идти же...". Пильнул. Ай, в глаз кольнуло.Чешеться.Фигня, проморгаеться.За день не проморгалось. На следующий день к окулисту. Долго и упорно вытаскивали кусочек диска, маленький,скотина. Под вечер глаз начал болеть. Утром проснулся -чуть не заорал, боль адская. Дисплей телефона ослепляет так, как будто на солце смотришь. Пару дней жил в полной темноте, все было занавешено. Реалити-шоу "Почувствуй себя вампиром" , блин Реально страшно! Потом еще несколько дней глаз поболел, но зренье вернулось.
Я для себя выводы сделал. Даже лобзиком металл в очках пилю.
-Это феррари?
- Нет, это болотоход
-Никогда не слышала.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1.К работе со шлифмашинкой типа Болгарка» допускается проинструктированный персонал и имеющий группу по электробезопасности 1.
1.2.Установка шлифовальных кругов поручается ремонтному персоналу (слесарю) после ознакомления его с данной инструкцией.
При работе со шлифмашинкой существует опасность разрыва шлифовального круга от центробежной силы и применяемого усилия при обработке деталей. Поэтому существующим законоположением предусматриваемся, что вновь пускаемые в работу круги, кроме наружного освидетельствования на отсутствие трещин, должны испытываться в течение 0,5 часа.
II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ
2.1 Перед началом работы проверить:
-комплектность и надежность крепления деталей;
-проверить исправность электрокабеля, выключателя;
-проверить работу станка на холостом ходу;
-проверить крепление шлифовального круга и ограждения.
2.2.Проверить освещенность рабочего места и исправность диэлектрических перчаток.
III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Следить за исправным состоянием шлифовальной машинки.
3.2.Пользоваться защитными очками для предохранения глаз от абразивной и металлической пыли
3.3. Надежно и крепко держать в руках шлифовальную машинку.
3.4. Не очищать обрабатываемую поверхность руками.. При выключенной машинке пользоваться металлической щеткой.
3.5. Рабочая поверхность круга должна иметь строго круговое вращение. Для правки шлифовальных кругов необходимо пользоваться алмазами или шарошками. Правка круга насечкой, зубилом или подобным инструментом воспрещается, так как такой способ правки способствует образованию трещин.
3.6. При уходе с рабочего места , даже на короткое время, необходимо обесточить машинку.
3.7 Запрещается работать:
-без защитного кожуха;
-без средств индивидуальной защиты;
-при появлении дыма, посторонних шумов;
-лицам, незнакомым с условиями работы со шлифмашинкой типа «Болгарка»
IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
1. При обнаружении дефектов оборудования (шлифовальных, кругов), представляющих опасность для жизни персонала и целостности оборудования, немедленно приостановить работы, по возможности отключить электрооборудование, принять меры к ликвидации аварии.
2. При получении травмы обратиться в медпункт или вызвать скорую помощь, поставить в известность мастера о полученной травме.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО СКОНЧАНИИ РАБОТЫ
1. Сообщить ответственному лицу о выполненной работе и сообщить о замеченных неисправностях.
2. Привести в порядок рабочее место и станок.
3. По окончании работы снять и убрать спецодежду, вымыть руки теплой водой, принять душ.
Ну и я свои 5 копеек. Болгарка у меня на 125, но перевариваю кожух под 150 и главное беру с задней ручуой, как на больших. Круги 2,5. Пробовал 2, но ими плохо заусенцы снимать. Не разлетаются никогда.
Очки. Чаще одеваю, чем нет. Особенно опасно, кгра искры летят в стенку перед носом. Отражается и летит в глаза.
Насчёт закусываний, каждый сам должен думать, ведь и сверло на выходе закусить может.
К токарному без очков не подхожу вообще.
Двадцать лет работаю с маталлом, первый попадос был совсем глупым, менял круг на наждаке и базарил, круг не захотел надеваться на втулку, машинально постучал ключиком, затянул , включил, очнулся через некоторое время в трех метрах от наждака с дыркой на подбородке, кружек на 100 мм, толщиной 10мм, отправил в накаут!!!!
Пару раз попадала стружка в глаз, помогали в травмопункте, доставали, начал всегда использовать очки, последний раз стружка прилетела от обезьяны(300х3мм), рекошетом от чего и как не понял, минуя не плотно надетые очки в щель, прямо в глаз.
В травмопункте то же проблемы- бабульки ушли на пенсию, новая платная тетя подоила на три приема, типо там нет ничего, прописала каждые 1,5 часа антибиотики, четко почувствовал, как сорина вышла на 4-й день!!!!!, болело еще три последующих(имейте в виду и эту новую беду). Теперь очки одеваю как можно плотнее. На токарном как то научился стоять с той стороны где нужно, опыт выколупывания горячей стружки из за шиворота и из волос научил.
Один раз перепиливал на отрезном тросик газа, кусок попал в палец, тащу а он на выходит, в шоке выдернул пассатижами со странным громким хрустом, как он так попал и куда так и не понял. Мораль- всего не предусмотришь инструкцией, главное НЕ ТЕРЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ НИКОГДА!!!!!
Раз уж речь пошла, расскажу, две недели назад ЧП, коллега (Я с ним с первого класса) остался вечернуть, вышел классический вариант
- ПИВНУЛ, СОСНУЛ, УСНУЛ, как проснулся и выскочил- просто чудо, как пожарная машина оказалась в километре от нас-
чудо, подвал сгорел до тла, бокс с оборудованием остался целым- чудо.
Что с человеком делать? Вместе сорок лет. Я в шоке.
Никогда не работать в строительных руковицах (если жалко руки только перчатки с пальцами и чем тоньше тем лучше), и в новом прочном одеянии, лучше хлипенькая но не свисающая нигде одежа.
lunatik
нетрезвый остался один в гараже около 2-х ночи..
решил ночевать в автомобиле.. протянул удлинитель и включил в салоне электрообогреватель.. видимо, захотел быстрее согреться и ненадолго завёл автомобиль.. когда стало тепло, он просто уснул.. и, естественно, не выключил его.. всё.
гараж вскрыли около часа дня.. был закрыт изнутри.. машина работала.. тоже закрыта изнутри.. в салоне жара..
ещё сутки после того как открыли гараж спускаться в техэтаж было невозможно.. одна минута и начиналось головокружение..
Буквально пару дней на зад работал на токарном. Сасед по гаражу попросил фасочку снять чуток, снял , ослабил патрон достал деталь и тут зашол спор как будет лучше сделать хрень одну. При этом левая рука была на ключе от патрона, ключ вставлен в патрон с верху. Бля как так получилось что ногой задел левый рычаг включения стонка!!
Патрон крутануло, ключ сагнуло и в стену гаража выкрошело кусок стены. Как увернулся сам не пойму. Всё бросил переоделся и домой пошол с холодным потом на спине.
