Купил месяц назад похожие штуковины....так продавщица спросила:lunatik писал(а):Вот так выглядят вставки.
-Вы стекло собираетесь обрабатывать?....то ли я дурак...то ли продавщица ...
Продавщица не так долека от истины как кажется . При скорости резания выше 600м/мин стекло режется со сливной стружкой либо алмазом либо эльбором.Шурик писал(а):Вы стекло собираетесь обрабатывать?....то ли я дурак...то ли продавщица
Обработка вала чем-нибудь, вроде войлочного круга на "болгарке" с пастой какой-нибудь зернистости не поможет делу? Неохота ездить с такой палкой по городу...Thor17 писал(а):Скорее когда делали новую гайку пробовали только на краю винта где был износ, остальная часть винта видимо не работала так активно. Можно выточить новую гайку но резбу пробовать на неизношеной части, можно чуть прослабить эту гайку (но токарь должен быть более менее чтобы выставить гайку в патроне и попасть в шаг резцом). В домашних условиях хорошего результата добиться сложно ибо притирать с абразивом эту пару нельза ввиду дальнейшего ее быстрого изности (шаржируется броназа абразивом).
По линейке. Устройство не новое. Едва ли его можно настроить для работы с лимбом. Слабенькая сварная рамка... Да и будущие направляющие - швеллера, имеют отклонения значительные... Разве каким текстолитом выровнять...Thor17 писал(а):А крутить равномерно каким образом? Чтобы везде гайка прошла сделать конечно можно, но точность узла пострадает (это имеет решающее значение если пара работает с лимбом на винте), а если движение контролируется линейкой то конечно без разницы.
Попробуем. Буду искать подходящий брусок. Там же не сотые, а десятки, видимо, раз гайка застревает намертво.Thor17 писал(а):ИМХО вместо болгарки и войлока лучше взять абразивный брусок, заправить на наждаке с камнем из карборунда под профиль резбы и крутить винт в опорах моторчиком прижимая ручками брусок к канавке начиная от места клина.
