Снегоболотоход БРОНТО 1922 "Марш"
Вездеходы МАРШ.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
МВП писал(а): 16 окт 2022, 16:40Да блин сделает
При всех равных вводных не сделает. Сравни по весу, функционалу и удобству и, в конце концов, внешнему виду, конструкцию штампованную из тонкого листа или сваренную из профтрубы и обклепанную листовым материалом.
МВП писал(а): 16 окт 2022, 16:40 А вот на основе серийного кузова получится серийный фракенштейн .
Это вопрос к разработчикам. Ямалы с кабиной Патрика, к примеру, очень даже функциональны и симпатичны.
А когда идёт борьба за вес, то удобством, дизайном и безопасностью можно пренебречь. Но если бы у того же АвтоВАЗа было техзадание, адекватный конструктор, и не было бы эффективных менеджеров, то результат бы сильно превзошел кустарные вездеходы.
Samstan
Сообщение Samstan »
Плюс важнейший элемент пневмохода это практичность внутреннего убранства. Если двое в зад короткой Нивки залезут в сапогах по колено глиной измазанных, то шансов что передние сиденья будут чистыми никаких. Вычистить пол это не в Уазике, выпинал комья и хорошо, тут порожек мешает, а уж на обычной дорожной вычистить задок уже неудобно, то на такой высоте уже акробатика.
Samstan
Сообщение Samstan »
Voland4x4 писал(а): 16 окт 2022, 16:54 Но если бы у того же АвтоВАЗа было техзадание, адекватный конструктор, и не было бы эффективных менеджеров, то результат бы сильно превзошел кустарные вездеходы.
С ценой только согласен, превзошёл конкретно, а по железу все в равных условиях, и в гараже и на заводе. Кстати самодельщик может выклеить формы недоступные кузне-прессу завода, особо продвинутые и набившие руку пожалуй и углепластик конкретно смогут сделать.
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 16 окт 2022, 16:54 или сваренную из профтрубы и обклепанную листовым материалом.
Да ктож заставляет так делать . Я работал на реставрации и сейчас участвую . Много рухляди из за неоправданных технологий сварки . Не может по другому конвеер . Вот и лепит сендвичи одно на другое и в туда же еще влеп . Если возьмется штучно то Bugatti получится .
Samstan
Сообщение Samstan »
Английское колесо забыли, двойную кривизну выкатать.
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 16 окт 2022, 16:54 конструкцию штампованную из тонкого листа
Может совру но первак выбивается в ручную . :oops:
Надо у Юрича спрашивать .Во ясяком случае я знал тетку (вернее бабку) чеканщицу с ГАЗа. Она любую кузовную деталь М20 с чистого листа быстро делала . И бак любой формы которую штамп не натянет не порвав .Да еще в добавок такой штамп не возможен , скорее художественная ковка . Еще был покойный "Борек" который подобное делал , и даже больше , но с карбидкой .
Сообщение МВП »
Samstan писал(а): 16 окт 2022, 17:10 Кстати самодельщик может выклеить формы недоступные кузне-прессу завода
Даже более того . Несущая рычаг труба толщиной с арт ствол На ЛУАЗе может быть заменена тонкостенкой вдвое прочней . Гиморою хватает , но ради мышиного веса самодельщик может выплясывать двое суток , завод нет .
Voland4x4
МВП писал(а): 16 окт 2022, 17:13 Я работал на реставрации и сейчас участвую .
:roll:
Интересно посмотреть :)
Но реставрация это не серийное производство. Я когда ремонтом авто занимался и без английского колеса извращался со всякими ремонтными фрагментами кузовов. Но блин, то на что уходило час-два времени, можно было бы купить за копейки, будь оно в продаже. Смысл же не в том что человек может сделать своими руками, а повторяемость этого изделия, и цена. [:})
Samstan писал(а): 16 окт 2022, 17:10 Кстати самодельщик может выклеить формы недоступные кузне-прессу завода, особо продвинутые и набившие руку пожалуй и углепластик конкретно смогут сделат
Еще раз, вопрос не в принципе возможности изготовления, а серийного производства с соответствующей стоимостью.
Завод повторит всё что частнику только может приснится, при соответствующем экономическом обосновании, наличии документации и пинка сверху.
Инициатива и скорость внедрения конечно за частником.
Voland4x4
МВП писал(а): 16 окт 2022, 17:40 Даже более того . Несущая рычаг труба толщиной с арт ствол На ЛУАЗе может быть заменена тонкостенкой вдвое прочней . Гиморою хватает , но ради мышиного веса самодельщик может выплясывать двое суток , завод нет .
Это вопрос к конструкторам. Но как-то не особо заметно по современным вездеходам, что кто-то там выплясывает. Профтруба наше всё. За Ваши вездеходы, Василий, не скажу, е вдавался в подробности.
Samstan
Сообщение Samstan »
Завод сначала ярд потратит на оснастку, а потом партия годовая 500 шт, обдерёт как липку покупателей.
Поэтому и на заводе будут клепать на каркас, там дураков нет.
Самолёты клеят, клепают на каркас и что?
Последний раз редактировалось Samstan 16 окт 2022, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 16 окт 2022, 17:47 а повторяемость этого изделия, и цена
Пипец . Про цену молчи . Рамку на сраную копейку ждали два месяца откуда то из Ростова . Но должно быть все в стоке . Про поддомкратники лучше в личку . Фиатовских нет .
Voland4x4
Samstan писал(а): 16 окт 2022, 17:51 Самолёты клеят, клепают на каркас и что?
Мы тут про самолёты? Давай про космические корабли поговорим, в сравнении с каракатами. :apstenu:
Samstan писал(а): 16 окт 2022, 17:51 Поэтому и на заводе будут клепать на каркас, там дураков нет.
Дураков нет, поэтому при соответствующем техзадании оптимизируют конструкцию под штамп и будут штамповать. И это будет легче и дешевле, при соответствующем тираже, разумеется.
Voland4x4
МВП писал(а): 16 окт 2022, 17:52 Рамку на сраную копейку ждали два месяца откуда то из Ростова .
Это издержки :))) Но вот за два месяца вы бы вряд ли сделали эту рамку с чистого листа. [:})
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 16 окт 2022, 17:49Профтруба
:cry: Не нашел смайл с блевотиной . Но не поверишь из етой поганки париходится чего то делать . С матом и ресурсом на два года . А хотелось на подольше . Чтоб на все испытания хватило без облизывания и возвращения . Как на ледоколе регистр поставил штамп на набор и на 25 лет в соленой воде , можно не красить не лазить не смотреть .
Солидно ? Да ? Хрен всем . через некоторое время все превращается в г....но . Все , и швы и металл . Усталость ? Ха . Перекал возле шва ? Ха .
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 16 окт 2022, 18:05 за два месяца
Думаю чеканщики бы осилили не хрен то и рельс . И даже пробу серебра наколотили в уголке и махонькую иконку . У цыганском поселке есть еще Будулаи . :P
Вернуться в «Вездеходы МАРШ»
