Протачиваешь на фланце посадочное под сальник и отрезаешь болгаркой центровочную пипку по самую резьбу, на выходном валу кпп.Макс писал(а):буду фланец притачивать, а бублик в дальний угол!
вездеход 6х6
именно так и собрался делать!uvat писал(а): Протачиваешь на фланце посадочное под сальник и отрезаешь болгаркой центровочную пипку по самую резьбу, на выходном валу кпп.
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
С братом ругался из-за этого бублика, я тоже предлагал выкинуть его. Теоретически, если понижение в трасмиссии большое, удары мощщуги в кардан будет меньши, опять таки вибрация от бублики на оборотах чувствительная, крестовина в этом плане лучшее. У нас бублик остался на месте..lunatik писал(а):Бублик - очень нужная вещь !Макс писал(а):вместо мягкого соединения на кпп хочу поставить просто фланец и к нему нивкин кардан. это как то скажется на работе трансмисии?
Выкинув его, не станет демпфера ктутильных колебаний, не делай этого.
solomon
двиг 1,2л, 58,7 л.с. при 5600 об/мин и 8,7 кг при 3400 об/мин
хочу двиг расточить под поршни ваз-2108(уже 2 ремонта) - дефорсировать диг под бензин а-80, ну и что бы крутящий момент по оборотам снизить.
будет ли хватать движка?
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
эти двигателя на оборотах хорошо работают, зачем тебе его дефорсировать? Тем более головку положишь на стекло, она винтом будет, фрезернешь- камеры сгорания уменьшатся, степень сжатия увеличится, соотв. бензин более высокооктановый потребуется. Если много снимать плоскость у головки, можно вообще на газ перевести. Какой передаток общий у тебя на колесах?Макс писал(а):solomon
solomon
я сразу на газу буду ездить, установку уже приобрёл. 2 болона по 50л по бортам и в путь!
под степень сжатия можно ещё увеличить.
а поршни 08 короче 01 и сжатие меньше
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
solomon
отдал сегодня блок на расточку, не стал заморачиваться с 08 поршнями, взял поршневую 01 с тефлоновым покрытием юбки.
ну и коленвал тоже шлифонут.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
К мосту чугунному обычный метал сыромятину хрен приваришь. Шов на первый взгляд хороший по шву не ломается, а вот чугун в месте стыка с металлом очень хрупкий получается. Сам недавно сталкнулся с этим, обойму для подшипника выточил из чугуняки и решил приварить, шлак отбивал увидел терещину сильней молотком ударил обойма отвалилась
приваривают на котлетах к воякам и гибридам крепления клюшек подвески . и ничего.ALF писал(а):Макс
чугун варится специальными электродами по чугуну, а от неимения таких либо УОНИ, либо по нержавейке электроды надо использовать и обязательно постоянкой варить.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
