Конусная развёртка 1:10 для шаровых Ваз, Газ, Форд Транзит
нет вот эта, и стоит она 1260 руб.nuf писал(а):mmcl200, эта нужна?
http://www.inpo.ru/index/G:35/S:385/I:8770
но её может не оказаться я сегодня по Питеру десятка три контор обзвонил... надо бы прозвонить по этим тел.
Если я ничего не путаю, они работают только с юр.лицами.mmcl200 писал(а):надо бы прозвонить по этим тел
запасной вариант -
http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=W6999967
http://www.instrumentmr.ru/templ.phtml?page=17#1
ЗЫ. ссылку свою глянь
я тоже не на морзе ссылался.. а на 1:10
и от суммы не менее чем 5 тыр. мне сегодня тоже об этом много раз говорили...nuf писал(а):Если я ничего не путаю, они работают только с юр.лицами.
как это возможно?nuf писал(а):ЗЫ. ссылку свою глянь
эти ссылки я видал сегодня яндекс рулит но в Мск звонить не стал только по Питеру...
на той недели делал конус под рулевой наконечник 01, просверлил на 14, разобрал наконечник, отрезал резьбу, нагрел железку и загнал туда кувалдой конус, притянулось всё нормально .
Был правда один косячок не знал, что у шаровой 01 и наконечника разные конуса, сначала пробил конусом от шаровой, вставил наконечник, а он как ...... в стакане пришлось переделать
*** нельзя ***
На всякий случай, нижняя шаровая Соболя имеет угол образующего конуса 7 градусов.
Проверено на микроскопе.
Простейшие тригонометрические вычисления с замером штангенциркулем дали тот же результат.
Изготовить такую развертку можно переточив подходящую цилиндрическую развертку.
Нужен шлифовальный и заточной станок.
Но мне очень понравился метод с проковкой - есть надежда, что после проковки поверхность будет более устойчивой к износу.
А такое технически как должно выглядеть ?mmcl200 писал(а):что это??? можно фото???Иванович писал(а):развертка с переменным углом стоит
Точный инструмент, лезвия, прогибы... ?
lunatik писал(а):А такое технически как должно выглядеть ?
http://www.spikcom.ru/katalog1039.htmРазвертки разжимные и регулируемые
Рабочая часть разжимных разверток снабжена отверстием, ось которого совпадает с осью инструмента и продольными прорезями. Регулировка диаметра разверток осуществляется с помощью шарика, который вставляется в коническое отверстие и поджимается регулировочным винтом. Такие развертки изготовляются диаметром от 6 мм до 50 мм и позволяют изменять диаметр в пределах 0,15—0,50 мм
НО это для цилиндрических отверстий ... конусных регулируемых не встречал ... хотя технологически такое возможно .
Последний раз редактировалось АРКАША 20 окт 2010, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
АРКАША
ты прочёл мой пост внимательно ? На что я жаловался и выражал сомнения?
АРКАША писал(а):хотя технологически такое возможно .
Модульных (сборных) настраиваемых инструментов для металлорежущих станков , множество видов . Но настроить его на коленке , без спец оборудования , порою весьма затруднительно .... Если ты об этом .lunatik писал(а):На что я жаловался и выражал сомнения?
Вы с таким трудом такое??? ищете? http://s53.radikal.ru/i139/1010/18/e910015762a5.jpg
Пользовали для выборки конусов в пальцевых муфтах электроприводов.
Последний раз редактировалось Длинный 20 окт 2010, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
