"Авто-прототипы Алексея Гарагашьяна"
Алексей Гарагашьян
Не понимаю куда ты подводишь(((.
Попробую объяснить как могу.
На болоте главное не порвать мох. На джипе это практически недостижимо.
На ручке пусть ПЧ КПП самой низкой передачи будет условно 5. При этом минимальная скорость будет 4 кмч. Но в болоте сильное сопротивление качению. Поэтому придётся добавлять газу, пусть до 7 кмч. А это слишком быстро. Придётся много времени ехать "на сцеплении". А это для него вредно.
На автомате пусть ПЧ КПП самой низкой передачи будет 3,5. Но ГТ может преобразовывать КМ скажем до 2,5. Получается что без ущерба для трансмиссии можно ехать на скорости 2-3-4 кмч. Но только до тех пор, пока не провалишься. Как провалился, если авто движется, то повезло, если нет, то вылезай и лебедись.
Как то так...
Или раскрывай секреты мастерства)))
Как то так...
Последний раз редактировалось Дмитрий78 09 дек 2011, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Герман82
и? эффект такой же как подъехать к сопернику в болоте, уперется ему в автомобиль, и тапка ф пол)) у механике главный минус - у нее колеса жестко связаны с двигателем!!! и когда колесу будет легче двигаться к центру земли нежели вперед, то машина пойдет вниз, с той же скоростью, а у автомата нет этой связи и как только колесо попадает в такую же ситуацию, то если усилие необходимое для проворачивание колеса будет выше чем выдает автомат, то автомобиль встанет!!
предположу такую вещь. автомат джипа расчитан на свои лапти. а здесь симаксы . боггеры свамперы. гудричи. я в них не разбираюсь. то есть их будет труднее крутить . следовательно на автомате они дерн сдирать не так будут как на механике. как то так.
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
Перечитываю тему
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Первые 10 - 15 минут мастера поедут на равных. Потом в одной из машин появится запах подпаленного сцепления. Придется останавливаться и ждать, пока оно остынет. В последствии этот запах будет появляться все чаще и время движения будет меньше времени остывания сцепления. Соответственно, машина с автоматом уедет значительно дальше за отведенный для эксперимента час.
У малоопытных джиперов разница будет заметна значительно раньше. Каждая попытка отпустить сцепление будет приводить либо к заглоханию, либо к срыву мха и последующему тяжелому и долгому троганию с места. Сцепление перегреется еще раньше и, при отсутствии опыта и выдержки долго не проживет.
В результате, через час одна машина будет медленно ехать, а экипаж другой будет думать, как поменять сгоревший диск в болоте.
Вот абсолютно верные рассуждения:
В некоторых ситуациях на бензиновом будет просто не тронуться с места.
Еще можно сравнить движение по болоту на машине с дизелем и бензиновым мотором. Сцепление бензинового будет жить намного меньше, чем у дизельного.Дмитрий78 писал(а):На болоте главное не порвать мох. На джипе это практически недостижимо.
