Дмитрий78 писал(а): Можно я спрошу? В гидравлике понимаю только принцип.
Хочется иметь навеску спереди и сзади. Вес на цилиндр до 500 кг максимум. Время цикла вниз-вверх секунды 2-3-5. расстояние от насоса до переднего ГЦ до 1,5 метра, до заднего до 2,5 метра.
Что я должен сказать продавцу в магазине запчастей к тракторам что бы он меня за имбицила не посчитал, и что бы не переплачивать?
Дмитрий78 писал(а):Забыл ход поршня. 250-350 мм. И с нагрузкой ошибся. Не учёл рычагов навески. Нагрузка до 1500 кг.
если я правильно понял нагрузка на цилиндр 1500кг и две навески то вам надо:
1) гидронасос НШ-10 или НШ-14(привод городите сами, но учтите ,что приводить насос надо таким образом чтобы при выжатом сцеплении привод не отключался, а то многие лепят насос на КПП от газона или зила в конце гона сцепление выжал на навеску подымать - а фиг тебе вырубай передачу и подымай а потом опять врубай передачу и едь - гемор редкосный)
2)гидроцилиндр Ц50х200 или Ц75х200(50,75 - диаметр поршня, 200 - ход штока) 2 штуки(если 2 навески)
3)Гидрораспределитель 3-хсекционный Р80 или Р75 (от трактора МТЗ и анологов, можно взять от комбайнов секционные и выкинуть лишние секции)
4)все узлы соедените между собой рукавами высокого давления (в простонародье шлангами но это не совсем верно т.к. они рассчитаны на давления до 200-400 МПа)
если хотите сделать очень хорошо то желательно максимально вместо РВД использовать стальные трубки внутренним диаметром 10-12мм.
естественно все узлы соединяются штуцерами одного типа (чаще под реьбу М20х1,5)
еще вопросы - пишите.
