кстати мне недавно полуразобранный мотоцикл ИЖ Ю 5 по ленлизу подогнали...Саня писал(а):Ты раз на КПП ИЖ-Юпитер потренируйся
Двигатель Тула-200
Продолжаем разговор об этом раритетном уже двиге.
Чем, доступным в настоящее время, можно заменить родной реле регулятор от Т-200 и по какой схеме соединять?
Всё умерло, а вносить изменения в двигатель нехочется, он меня устраивает таким какой есть, я его поставлю на переломку пока не наберу средств на 2 цилиндрового, 18 сильного китайца.
- ЗАБАНЕН
Схемка есть?? могу выложить, а там уже мудрить с подключениемkortaika писал(а):Чем, доступным в настоящее время, можно заменить родной реле регулятор от Т-200 и по какой схеме соединять?
думаю простой регулятор от гены постоянного тока и на стартер простую релюху, в моём реле вроде доп ничего не влючается и не отключается дополнительно при старте..
Всем привет! И доброго здоровья!
Друзья помогайте! восстанавливаю убитый(других к сожелению не продоют) двигатель Т-200.поменял и перебрал все что можно запчасти хоть и хренового качества но все же у нас купить можно.
Вобщем все сделал работает нормально но вот беда не могу настроить сцепление казолось бы не сложный узел
регулирую проверяю на не зоведенном двигателе все нармально а на ходу ведет .перекоса прижимного диска не обнаружил ведущие диски не изношены выжим полный. менял карзину в зборе на новую результат тот же.
вобщем я видать что то недопонемаю опыта не хватает
подтлокните меня к правильному решению где неисправность-сабака зарыта.
- ЗАБАНЕН
В моем понимании ведет это - сцепление выжато а вращениние продолжает передаваться от карзины на вал и так далее вобщем едем а положено стоять
масло масло хотел залить как и положено АВТОЛ
на авто-рынке отсоветовали(качество ужасное)предложили трансмиссионное ТАД-17 сказали подойдет
а вот втулочки действительно имеют люфт но не значительный
стальная на валу совсем мизерный а с запрессованной-медной
по более
тут еще вот такой не хороший момент есть -когда первый раз разбирал-собирал двигатель не обнаружил шарик между частями
штока-толкателя поставил первый попавшийся свободно входящий
не уменьшил ли я длинну штока
какая его стандартная длина...
карзина на 5 штоках с пружинами стопорные шайбыThor17 писал(а):Собака может порыться во втулочке на которой сидит карзина, ежели в этом узле есть перекос то будет перманентно вести сцепление. Кроме того какая карзина надо знать 5 пружин или 3 на болтиках или на стопорных шайбах. Маслице залито какое?
по более
прочел благодарствую!LEDOKOL43 писал(а):Читани может поможет.
- ЗАБАНЕН
Думаю тут собака и порылась.малыш писал(а):масло масло хотел залить как и положено АВТОЛ
ТАД-17 это достаточно густая трансмиссионка, очень гут для коробки Тулы, но не айс для её сцепления.
ИХМО идеал для этой коробки какая нить трансмиссионка синтетика от КПП автомат, по тому как нагрузки и требования к маслу схожие.
Вилы такие: при густом масле диски слипаются и сцепление до конца не выключается, при любом ходе.
при жидком масле сцепление работает идеально, но вынашиваются шестерни. по тому и посоветовали ТАД-17 но реально его нет, по тому лично я в подобные движки лью трансмиссионку 85W90 то есть для гипоидных передач, если не жалко, можешь залить синтетику.
Пи.СИ. при прогреве, по крайней мере у меня сцепление начинает работать нормально, или тупо с включеной передачей и выжатым сцеплением упираю во что то и даю поработать, диски и масло между ними быстро нагреваются и сцепка работает нормально.
Пробовал уперется в бетонный забор гребут калесаСаня писал(а): по крайней мере у меня сцепление начинает работать нормально, или тупо с включеной передачей и выжатым сцеплением упираю во что то и даю поработать, диски и масло между ними быстро нагреваются и сцепка работает нормально.
неужели ТАД-17 ТАК ДИСКИ СКЛЕИВАЕТ!
