Виталий С писал(а):ИМХО:
Получили степень 8,3, что для 76 много
Виталий С, попробую.
Мужики, еще проблема нарисовалась сегодня.
В общем засунул движку на раму миника, залил масло, тосол.
1. Потекла заглушка водяной рубашки спереди блока. (устранил подбиванием пробки, по плотнее. Не течет.)
2. Завел движку, работает четко, не гремит ничего. Но тосол не уходит из бачка, и с тонкого шланга обратки не идет тосол в бачек, как ни газовал. Тарахтел с перегазовкой минут 10. Не идет.
Где то снизу потек тосол, подлез и увидел в общем что пробита прокладка под трубой стальной, где подключается печка, и течет помпа, за 10 мин. натекла лужа где то с пол литра... Снял помпу, крыльчатка не провернута, все в порядке, но подшипник хрумкает и болтается... Ну эт однозначто замена помпы и замена прокладки...
Но вопрос в том что
раз крыльчатка гоняет тосол, почему не идет обратка???????
Может кто сталкивался с такой проблемой?
з.ы. Заливал тосол через расширительный бачек, он уходил уходил, а потом перестал, и когда заводишь, первую минуту работы тосол уходит с четверть бачка, а потом обратно приходит почти полный и так стоит на месте...
