Мини трактор 4х2 УД-2 мост Победа колёса ёлка х20
На елке 20 размера диаметр колеса что-то около 108 см, если мне память не изменяет.
1.Поперечина швеллер №8 поперек него приварена втулка под шкворень для качения моста относительно рамы на раме установлены установлены два уголка 50*80 с отверстиями под шквореньВова конструктор писал(а):Обьесните, пожалуста как сделан передний мост?
А от чего передние колёса?
2.Стойка колеса сделана по типу шкворень к ней приварен швеллер №6 длинной чуть меньше половины поперечины для того чтобы можно было менять ширину колеи сварен коробкой и закреплен в швелере поперечины .
Колеса от трактора белорусь щёточный уборщик
Что 850 мм не может быть диаметр колеса. Только сам диск от 20 размера 700 мм. Не может же быть сама резина по 75 мм на сторону. Так только груноцепы по 7 смRomanuga писал(а):Думаю что изменяет,рулеткой мерил яAleksej2000 писал(а):На елке 20 размера диаметр колеса что-то около 108 см, если мне память не изменяет.
А про диаметр смотрел по каталогу. Та и есть, елка в пределах 1070-1170 мм наружний диаметр.
- ЗАБАНЕН
Возьми другую рулеткуRomanuga писал(а):Aleksej2000
Значит у меня ёлка эксклюзив
Померил ещё раз 850мм с учётом износа примерно на 60%
У меня был на работе такой прикол: кусок начала линейки-складыша был обломан на одно деление, т.е. на 20 см. Я померил, потом другом месте и не мог понял, почему там больше стандатрта длина. Минут через 10 догадались. Долго хохотали.
А если серьезно, значит, не R20 у тебя резина. Сам посуди: диск 20*2.51мм= 50.2 см, т.е. на резину остается 350мм, по 175 мм на строну. Странно. ПОсмотрите на обозничение на саомй резине, даже интересно становится. 16 размер 700 мм.
Странно. Я такой размер мерял, только не елку, а простые грузовые, то там диаметр был что-то около 900 мм, (точно не помню, уже несколько месяцев прошло), так там лысые колеса. А чье производство? Просто жудко интересно, как такое может быть....
В-105А Волжский Вот сайт там пишут что 945 мм ± 14мм
Думаю всё совпадает потому как мои уже почти лысые
http://www.voltyre-prom.ru/catalog.php?descr=13
А можно сфоткать место соединения двигателя с коробкой? Коробка у вас с ГАЗ-51, с 53-го коробка не будет работать хорошо в другую сторону из за косых зубьев на шестернях. А на 51 коробке шестерни с прямыми зубьями. Резина у вас от Т-40, на МТЗ она чуть шире и выше.
От какого мотоцикла карбюратор? Я ставил с УРАЛА, так толком не добился хорошей работы.
На счёт коробки, себе буду ставить две ГАЗ-51, одна за другой. В итоге получаю 16 передач, и можно выёжываться с ними как хотите. Раньше стояла одна 51-я и раздатка от ГАЗ-69. Всё равно мощности не хватало и скорость бешеная
Конструирую, моделирую, разбираю, и так пока не сделаю...
