Помогите со схемой для маленького тракторишки.
Предложили вариант что двигатель сильно "разбросан" по раме и его поставить ближе.
Дело в том что он был ближе но тогда там соосность валов движка и сцепления угадывалась цепью и получалось ещё хлеще биение было такое что отрывало от рамы крепление самого сцепления- о чём свидетельствует оторванная сварка- вот я решил соединить карданом- так может кто скажет поможет мне гибкая муфта в разрез кардана?
Дмитрий Иванович
Не могу поймать чёткий стоп-кадр, но по моему у тебя кардан неправильно собран. Вилки должны стоять в одной плоскости.
Посмотри и почитай где-то здесь...
viewtopic.php?p=240632#240632
Добрый день.Дмитрий Иванович писал(а):Я ещё один ранее трактор там излом почти 45 градусов был- и знаете ровно работало...Тут я грешу только на момент несовпадения вращающихся валов- всё таки маховик здорово запасает вращение...
Я бы Вам посоветовал поставить сцепление от иж-юпитер, идеально подходит для ЗИДа, потому как обороты на выходе не большие. Лишний маховик только ухудшает характеристику двигателя.
Да беда в том что я бы и рад да там вся конструкция вся "замешана"конкретно там и педаль сцепления чётко вымерена и поставлена и само сцепление базирующиеся на маховике так просто не вырвешь там много проблем возникнет- у нас и с токорями проблема серьёзная- сварка есть своя и хорошая-а вот и с железом проблемы....Времена...В.Александрович писал(а):Добрый день.
Попробую всё таки поставлю в разрез кардана гибкую муфту- может уберёт этот грохот- не получится тоже напишу...
Кстати меня сильно удивила выходная мощность ЗиДа 4,5- я не ожидал что у него передачи 1 к3 и 1 к 6 и вот на 1 к 6 при передаче на коробку и на первой передаче- на холостом ходу даже не подгазовывая- трактор не только сам едет но и за собой тащить пытается- вот тебе и 4,5.....
Дмитрий ИвановичДмитрий Иванович писал(а):Попробую всё таки поставлю в разрез кардана гибкую муфту- может уберёт этот грохот
Как ты собираешься поставить муфту в разрез кардана ? Он же(кардан) станет гибким.
Да и муфта вроде сглаживает рывки . Вибру вряд ли она уберёт.
Может кардан ужЕ раздолбан(люфт в шлицевом, заедает крестовина).
Или этот угол запредельный для данного кардана?
Посмотри не соприкасаются ли вилки в каком-нибудь положении...
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092Дмитрий Иванович писал(а):Я не знаю как ставить здесь фото....я бы показал поближе...
Ну вот всё вроде устранил проблему- поставил гибкую муфту и уже ездил -довольно неплохо...правда другая беда пришла- сальник в ступице начал негрол гнать(да сильно)когда мост перебирал сальники новые поставил-подскажите пожалуйста если я натолкаю солидол между подшипниками в ступице(мост газ 51 обрезаный)- поможет?
Вот видео где я снял работу уже с муфтой- сравните довольно - лучше чем на первом видео- правда?
Добрый день.Дмитрий Иванович писал(а):Ну вот всё вроде устранил проблему- поставил гибкую муфту и уже ездил -довольно неплохо...правда другая беда пришла- сальник в ступице начал негрол гнать(да сильно)когда мост перебирал сальники новые поставил-подскажите пожалуйста если я натолкаю солидол между подшипниками в ступице(мост газ 51 обрезаный)- поможет?
Я советую убрать все резинки, которые подложены под агрегаты, в том числе и резиновую муфту в кардане и вибрация прекратится. Зря не хотите поставить ижевское сцепление, трактор будет в два раза короче и характеристики только улучшатся.
У меня нету видео где резинок нету совсем- там такой грохот по раме стоит аж стёкла чуть не вылетают.Как работает сейчас так это совсем другое дело.В.Александрович писал(а):Добрый день.
С сальником ступицы подскажите пожалуйста что делать течёт зараза и сильно..
