Стартёр на двигатель ИЖ-Планета-3
спереди двигла стартер помешает (он ведь там стоять будет) Думаю надо сделать кожух вокруг венца не из сильно тонкого железа, чтоб стартер более менее держался, а потом ещё усилить крепёж под стартер. К получившимуся кожуху приварить крепления к картеру (3 шт-без заднего) А потом несколько крепежей чтобы на болты срастить вырезаную часть крышки, они должны быть снаружи, чтобы при выжиме сцепления крышка не отходила от картера. По моему лучше всю из железа сделать, но тогда придётся делать механизм выжима сцепления. Ещё вариант: можно сварить из алюминия кожух и приварить к куску крышки, ну и все крепежи. Выйдет красиво, но лично у меня нет возможности варить аргоном, точнее знакомые не варят.baga115 писал(а):я пока неопределился как ген. поставлю.может с переди двигла.
vania
был бы аргон,я бы сам крышку сварганил,материал есть.вчера некогда было Д.Р. было, с утра что успел то сделал.сейчас думаю от крышки отрезать переднюю часть,к крышке прикрепить уголок и закрепить крышку спереди на родные болты там где их два.крышка будет на трёх болтах.а если ставить как на фото,то если надо будет поменять цепь придёться снимать маховик,а это неочень хорошо.
- ЗАБАНЕН
На СЗД, чтобы поменять цепь, приходится изгаляться и пропихивать цепь через имеющиеся дырки, чтобы поменять ремень гены, надо снимать крышку с контактами, чтобы добраться до сцепления, надо с начала съёмником снять крыльчатку с вентилятора, по тому, как болты, крепящие эту крышку под крыльчаткой, в общем сделано всё через ж...уbaga115 писал(а):если надо будет поменять цепь придёться снимать маховик,а это неочень хорошо
точил из вала эл.двигателя сталь,марки незнаю,закаливать думаю нет смысла.можно ещё сделать из сердечника генератора планеты тот что на 6 вольт.,подходит по размерам малого диаметра конуса на маховике ПД.Но придёться точить конусную втулку толщиной 1мм..себе сделал цельный валик,запресовал на горячию,без шпонки.еще обварю,но в позже.всё подгонять надо точно.vania писал(а):baga115 ты из простого железа переходник под маховик вытачил, как думаешь его закаливать не надо.
Вроде не было..
и еще -
http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... nt&sid=275
http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... nt&sid=673Нажми на кнопку - получишь результат!
и еще -
