А "ПУХЛЯК" - Ваше изделие ?PARTIZAN писал(а):мы к ним отношения не имеем,
Гидромеханический 4х4 с переломкой ( "Пухляк")
Алексей http://kolamap.ru/
Да, но таких "гидрокаракатов " наверно уже делать не будем - где найти такого специфического заказчика - чтоб попроще ( для водителя) но посложнее в производстве...
Просто вездеходы http://www.skbgsm.ru
Абсолютно ничего хитрого- на ДВС насос, через одну секцию- питиние 2-х гмоторов МГП по одному на мост от волги, другая запитана на гц поворота (складывания). Вот и вся трансмиссия.
Блин прочитал, 6 страниц трепа о гидросхеме, которую Николай и так устно разжевал, после этого даже школьник соберет подобный аппарат, видать какая-то личная неприязнь однако,особенно кулибин граблями машет. К сожалению все эти машины далеко, фотографировать нечего. Вопросы похоже по существу кончились - о чем именно поподробнее? о диаметре выходного вала гидромотора? Количестве болтов в машине? Будут нормальные вопросы - будут нормальные ответы . С уважением.Кулибин писал(а):Ха !!! блин 6 страниц трепа не о чем да прочитай с самого начала тему ! там задано много вопросов , вот и ответь на них
Эта машина делалась не с чистого листа - заказчик пришел с конкретной задачей и ее решением , принес фото видео того что должно получится, вариант был только с применением отечественных комплектующих для удешевления. Опытный образец был построен на гидравлике "Пневмостроймашина", г. Екатеринбург -насос акспоршневой 28-й, распред. пропорциональный МКСМ-800, омские гмоторы героторные мгп-315. Испытания показали что это все туфта. Заказчик ,выразившись на китайском, привез аналогичные комплектующие из поднебесной, на которых все стало работать адекватно. на этих железках были только иероглифы, поэтому маркировку сказать не могу.
В качестве гидробака использована современная литая из алюминия батарея отопления- она же радиатор. Масло не грелось. Блокировок нет , моторы-параллельно.Насос к двигателю- через короткий карданчик. Реверс- на распределителе,он же тормоз, наката практически нет. Холостой ход- двигатель работает, распред. в нейтрали.
ДА,если на скорости бросить распределитель то машина встанет на юз, причем колом. Но скорости небольшие и это не опасно. на первой стояла блокировка- скрутило полуось, ставить не стали.Делитель есть, крутят 2 моста одновременно, хотя бы по одному колесу на мост.
