Минитрактор с двигателем УД2-М1
Re: насос нш-10
А можно про самодельный экскаватор по подробние
- ЗАБАНЕН
у тестя СЗД нямала не меньше 10 литров на сотню и больше 60 не бежала, я свою настроил, 30 литров хватало почти на 700 км, то есть около 4-х литров, всё зависит от настроек, но СЗД мощнее минимум в 2 раза, по этому я за него.Oleg2365 писал(а):А еще, почти в три раза больше расход бензина с двигателем П-3 и СЗД,чем на УД-2.
Может кто подскажет по гидравлике.
Переделывал привод насоса с ременной передачи на карданною, заодно поменял на масленном бачке подающий и со братки штуцера с большим диаметром отверстием.
При испытании через горловину бачка начало вышибать масло да и гидравлика не реагировала на подъем.
может кто что нибудь подскажет в чем дело или посоветует!?
Есть предположение что еще пока выгоняет воздух из системы или что то с распределителем.
Добрый день.
Все предыдущие варианты тоже работают и отбили потраченные на них деньги ...с наваром...
Так вот - последний вариант уже сделан на основании опыта и ... моих советов...
В последнем варианте насос НШ-32 крутит двигатель от ВАЗ 2106 через КПП ВАЗ 2103...
Вот теперь, наконец, всё работает как положено!!!
Мой брат вчера запустил 4-й вариант гидравлической установки для продавливания отверстий более 150 мм под землёй, длиною до 20-ти метров.Сергей_vrt писал(а):НШ-32 Л
