Минитрактор с двигателем УД2-М1
Cap63, Думаю что двигатель слабоват, но хотя, какой трактор будешь делать и под какие работы. При установки гидро насоса под гидравлику двигатель значительно потерял мощности, хотелось бы еще конечно и ВОМ смастерить но думаю уже о замене двигателя на более мощный.
Насчет бензонасоса, он стоял у прежних хозяев и вопрос работал ли он вообще не знаю, я насчет этого не стал заморачиваться сделал самотеком., чем проще тем лучше
Вот так был установлен насос, к нему приварена лапка
а сам привод от вала
но я решил сделать проще и надежнее
минитракторы
раскажите пожалуйста про привод бензонасоса.я так понял он крепится на крышку масляного фильтра.я на своём никак не могу придумать куда его поставить.
Уважаемые!!!
Одолели проблемы с гидравликой, не хочет поднимать навеску(((
После зимы, на первом выезде на тракторе работало все изумительно, без нареканий. Постоял неделю и начались проблемы. Что только не делал. Сначала грешил на воздух в системе, вроде везде где можно спустил. Менял резинку на клапане и дугой клапан ставил, но ничего не помогало. Подскажите что можно еще сделать.
Уже подумываю как бы переделать на механический подъемник навески, через редуктор. Может кто нибудь поделится так же опытом)))
- ЗАБАНЕН
Вообще то сетчатые фильтра ставят на вход насоса, на выходе давление великовато для такого девайса, бывают и напорные фильтра но эти штуки монументальные. Гидравлику не пофоткаешь, коллективно может и подскажем если будем знать о чем речь.Сергей_vrt писал(а):НШ-32, как бы не раздавило эту сеточку, хотя что на НШ-10 и НШ-32 одинаковое давление
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Для облегчения труда удалось сделать окучник для своего миника. Выкладываю на Ваш суд. Процесс окучивания проходил без опорных колес, уже время поджимало, но все в ближайшее время данный недочет исправлю, уже нашел подходящие колеса.
при возделывании картофеля стойки окучника сделанные из 10 мм металла оказались слабоватыми, пришлось немного потратится на приобретение культиваторных стоек
Добрый день всем!!!
За лето накопилось немного фото, может кому и будут полезны, а так же хотелось бы услышать Ваше мнение.
Начну с картофелекопалки, изготовлена из оборотного плуга от мотоблока (валялся без дела), снял лишь отвал и приварил к пластине прутья от старой металлической кровати Но больно то и не проходит через них земля, картошку вспахивает и выкладывает на верх борозды.
Далее, что мне удалось сделать это подъемный механизм из регулировочного рычага тормозов МАЗа, от гидравлики пришлось в корне отказаться, т.к. двигатель не справлялся с нагрузкой, да и на распределителе постоянно забивался клапан. Получился довольно то простой и надежный подъемник. Если копалку мне удавалось закинуть на переездах руками, то с плугом я бы не справился:) Кстати вспахал так рано из-за того, что собираюсь посеять рожь, а также взбороню тоже после посева.
