Гараж из того, что под...рукой...
Велика и непредсказуема наша страна...
Можно построить гараж из того, что находится под рукой!
Из чего Вы построили, или собираетесь построить Ваш гараж?
Во,злободневная тема. Один гараж заливной и надо заметить самый тёплый,но летом очень сыро. Второй дествительно слепили из того что было одна стена шлакоблок,другая брус,ворота половина одна из доски другая половина из панели стоит на болоте ну и функция у него зимний отстой, хотя печка стоит. Есть еще железный под запчасти и продукты зимой хранить.А собираюсь строить только деревянный, ну мож мет.листом обошью,уже есть.А у нас,в квартире газ,а у Вас?..
Ни,что не портит так цель,как попадание.
Нус дык..
Температура меньше чем на улице, вентиляции нет, как ворота открыл то теплый воздух попадая в прохладный гараж...
Конденсируется на всем металле (цука)
Я нашел один выход из положения...
включил через таймер теплодуйку( 1 кВт)ночью то тариф дешевле ..
т.е. выравниваю температуру и небольшой но сквозняк внутри гаража
Добрый вечер.
Берёте асбоцементную трубу с внутренним диаметром 150 мм и длиной 4 метра и прикручиваете двумя хомутами в одном из задних углов гаража таким образом, чтобы 1 метр был внутри гаража, а 3 метра сверху крыши.
Летом будет работать как вентиляция, а зимой можно использовать для буржуйки.
А почему бы не сделать вентиляцию?silverr писал(а):Температура меньше чем на улице, вентиляции нет, как ворота открыл то теплый воздух попадая в прохладный гараж...
Если это просто дырки на улицу, то это не вентиляция.silverr писал(а):Дык четыре вентиляционных "продуха"...
но сечение маловато...
Обязательно должна быть труба.
Причём асботруба - это самый лучший вариант, потому, что если использовать металлическую трубу, то её обязательно нужно утеплять, иначе тяги не будет.
Если хозяин гаража разумный человек, то вентиляцию можно сделать за его счёт. Он ведь сам должен быть заинтересован в том, чтобы гараж прослужил по-дольше...silverr писал(а):и переделывать нехотца-гараж снимаю..
Заливной гараж из смеси шлак,опилки,цемент заливается в опалубку и т.д. Строился на высокой подушке с ямой из железного ящика. Отапливался три года и все было хорошо,пока не уехал за бугор. Приехал открываю ворота... , а машинка под потолком на этом ящике-яме как на подъемнике. Все зт дело мерзлоты, машинку,через крышу краном сняли,а ящик пришлось на половину срезать,щас только на коленях под тачкой возишся. На щет вентиляции летом надо продумать,можно даже коробы деревянные поуглам на разной высоте,а туда вениляторы кухонные приток отток.
Вечной конечно нет, но зимой промерзает сильно. Слышал несколько случаев с всплывшими кессонами, грунты у нас разнообразные, скала, глина. торфянники, так что проблем хватает, высокий уровень грунтовой воды проблема старая. Хотя вода в основном верховая, обкапывали траншеей и забивали ее глиной, помогает но не всегда. Можно залить кессон бетоном к тому же есть спец. покрытия для герметизации типа «пенетрон».Владимир Дмитриевич писал(а):Может я чего-то недопонимаю, но где ...Свердловск и где ...мерзлота?!?!
Свердловск, не такого города.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Добрый день.
Но зато рядом с Ростовом г.Батайск.
До воды - от 1-го до 2-х метров.
Вот там я видел такую "всплывшую подводную лодку".
Причём "сваял" её ... бывший подводник!
Я как-то не очень этим средствам доверяю...
Значит Свердловская область есть, а города в нижнем левом её углу нет?
Меня, например, очень порадовало, когда нашим законобрателям хватило ума не переименовывать г.Краснодар...
Его ведь называли раньше Екатеринодар...
А вот какое отношение к этому имеет вечная мерзлота - честно говоря - не очень...
У нас в Ростове в большинстве районов города до воды больше 30-ти метров!shum d писал(а):высокий уровень грунтовой воды проблема старая.
А есть "живые" примеры использования ниже уровня воды?shum d писал(а):к тому же есть спец. покрытия для герметизации типа «пенетрон».
Ну вот...shum d писал(а):Свердловск, не такого города.
Насчёт "всплытия" - это я понял.Школьный писал(а):мне нужно было, конечно уточнить - в двух случаях выдавливало грунтовыми водами по весне, но ещё два случая вполне по теме
В принципе метод борьбы с «подводными лодками » есть, его еще Архимед придумал, надо водоизмещение кессона компенсировать грузом, кессон габаритами 2х2х2 будет иметь водоизмещение немного меньше 8и тонн, столько в гараж конечно не затащить, да и не надо, есть сам гараж, надо поверх кессона уложить балки загнав концы под фундамент гаража, можно и залить, или все совместить с заливкой пола. Гараж естественно должен быть капитальным, иначе взлетит.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
