Мини-трактор из Оки и Уаз 4х4 переломка
452 проще поставить - кронштейны прикрутил и все! да и как бы габаритами не ограничиваемся - маленький тракторок уже есть, а теперь большой нужен. смысл такой - ширина междурядий 70 см, у УАЗика колея 143 см - так что ничего ууживать и не надо. на данный момент на нем стоит 22 сильный дизель с электростанции КПП и РК УАЗ + еще одна РК, но для переломки надо передний мост назад отодвигать, соответсвенно трансмиссию переделывать надо будет. а узел перелома - кулак с ЗиЛ-157, только внутренности либо кардан уазовский, либо ШРУС... вот такие мысли...
понял,каждому свое просто у 452 рессора длинная и ход моста у буханки больше потому она так мягко и идет ,но при навешивании навесного с зади перед как-бы разгружается и приподниматьса будет нет не отрываца от земли но болтать помоему будет .кстати рессоры у т 150 короткие и ход на сжатие мм70-80 так там и рама подлинней чем у тебя хотя это мое мнение и только
На сколько я понимаю крестовины на поворотном узле стоят УАЗ а если поставить ГАЗ они больше и тогда можно было я так думаю кордан на задний мост пропустить в середине то есть между крестовинами а в место крестовины в промежутке поставить гранату если крестовина не влезет, такой вариант не рассматривал?mostovichok писал(а):не понял почему. я пробывал домкратами по дигонали вывешивал нет ни каких проблем ,если тему с начала смотрел то должен понять РАМА-ПЕРЕЛОМКА типа Т-150
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
по мотопомпе (МП-800) заводица работает весной после разлива лужи качаем под рыбку.
кардан в узел перелома мона и сюда поставить но у меня проблемы с токаркой любую железку сделают но ждать даще болтик неделю придется и ходить за токарем устанеш .
кардан пробывал шлицевой хватает двищение в шлицах 30мм
