Мини-трактор из Оки и Уаз 4х4 переломка
Минитрактора
Сообщение Саня »
mostovichok писал(а):радикал чтото глючит
По последним рекомендациям
http://fotki.yandex.ru/upload/?ncrnd=91155
mostovichok
Сообщение mostovichok »
будем пробывать спасибо [:})
mostovichok
вот фото
ну конечно резина будет стоять одинаковая
Дмитрий 35
Сообщение Дмитрий 35 »
mostovichok писал(а):вот фото
Тягу не погнет в сгибе?
mostovichok
тягу не передепывал такая была я ее из уазовской делал
Дмитрий 35
mostovichok писал(а):тягу не передепывал такая была я ее из уазовской делал
Ждем видео ходовых испытаний!
mostovichok
видео не делал но сегодня выезжал пришлось прицеп соседу (от уаза) задом загнать там места мало а на тракторишке без проблем первые впечатления стало трудно сорвать миник на юз тракторок стал много устойчивей если раньше чтобы сдвинуть этот прицеп с дровами(для баньки)тракторок легко буксовал принажатии на педаль газа то теперь срывает прицеп с места без пробуксовок ,пока все тракторок не доделывал времени нехватает
сибирячок
Сообщение сибирячок »
mostovichok
Как по Вашему мнению поведут себя шины от ATV на минитракторе?
стоит заморачиваться?
Сообщение Саня »
сибирячок писал(а):шины от ATV на минитракторе
иногда для трактора нужна узкая покрышка, на пример при пахоте, окучивании, а так только лучше, только давление надо на допустимом минимуме держать, тогда покрышка будет стелиться и лучше цепляться за грунт.
mostovichok
сибирячок
я не заморачивался ,а вообще многое зависит от веса МТ но мне кажется работать будут но ведь не для болота ты его делаеш а для пахоты надо поуже и позубастей))ИМХО [:})
mostovichok
сегодня привез еще два колеса теперь все колеса "зубастые" вот теперь это трактор (хоть и миник) :ok:
mostovichok
вопрос ко всем при минус 20 и ниже ремень привода НШ начинает буксовать натягивать пробывал не помогает ремень в нагрузку(подъем опускание) начинает буксовать после часа работы масло подогрето все работает тик-так .суть вопроса что будет с НШ если его посадить прямо на КВ 1к1 не велики ли будут обороты делать НШ отключаемым мне смысла нет как транспорт тракторок почти не использую лиш чтобы доехать до места работ [:})
Вернуться в «Минитрактора»
