Мини-трактор из Оки и Уаз 4х4 переломка
Минитрактора
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
RyuuKiiroi
короче ,кто смог тот понял о чем я!
главное смысл ! вес- давление- площадь
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
Виталий С
Сообщение Виталий С »
RyuuKiiroi писал(а):Что вы хотели этим изобразить? У вас там болото?
За счет такой установки значительного выишраша нет.
Увеличивается сцепление, но уменьшается давление.
Тут мне кажнтся лучше выходить за счет протектора, цепей и других грунтозацепов.
Я на мотоблок поставил колёса в 1,5 раза шире и в 1,5 раза большего диаметра. Вес не изменился - большое колесо весит так же, как маленькое с утяжелителем. Глубина протектора (ёлочка и там и там) на новых колёсах меньше.
Так вот: тяга увеличилась значительно!
Сообщение Саня »
При отсутствии грунтозацепов как таковых, а про любую легковую покрышку именно это и можно сказать, чем больше контактная поверхность, тем выше тяговое усилие, если кто не согласен, подумайте, почему на грунте при равной массе гусеничный трактор меньше буксует
mostovichok
Сообщение mostovichok »
тракторок работал на сенокосе с гбаблями местами овражки пару раз его перевернули поэтому и решили спарить колеса
mostovichok
может у кого чертежик навески есть? ато незнаю с какого краю к ней подходить
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi »
ХЗ, тока то, что у Шестерни
mostovichok
сегодня приобрел по случаю 6 пневмо цилиндров вопрос ко всем кто хоть чтото в этом понимает можно ли их использовать в гидравлике попозже будет фото
sergej
Сообщение sergej »
mostovichok писал(а):6 пневмо цилиндров вопрос ко всем кто хоть чтото в этом понимает можно ли их использовать в гидравлике
НЕТ!
Сообщение Саня »
Подъём опускание навески, но от края до края, так как в промежуточном положении сложно установить нужное положение, или ограничители делать.
mostovichok
sergej какие могут быть последствия просто я один цилиндр попробывал соединил без нагрузки работает
mostovichok
вот такие цилиндры
стояли они на воздухе но шланги гидравлические
ИванS
Сообщение ИванS »
mostovichok писал(а):sergej какие могут быть последствия просто я один цилиндр попробывал соединил без нагрузки работает
я думаю только дело в стойкости уплотнений к маслу.
mostovichok
на механизме где стояли цилиндры комплект зип был один и все манжеты менялись одинаково что на гидравлику что на пневматику (из одного мешка) сегодня попробую один разобрать посмотреть что там внутри
mostovichok
цилиндры сегодня разобрал манжеты резиновые машина на которой они стояли австрийская попробывал в нагрузку одним цилиндром поднял оку сзади за фаркоп легко одна беда сечение шлангов маленькое и рычаг гидрораспределителя выбивает приходится его придерживать
mostovichok
как показала практика мне колея 70см в транспортном положении мало а в огороде много,мосты космич лично мне както неочень понравились поставить какую нить серьезную резину проблемотично в наличии есть мосты уаз остались от предыдущего миника, трактор когда делал сразу закладывал возможность модернизации вот решил пока нет навески мосты сразу поменять и колею заодно увеличу фото вставить неполучается радикал чтото глючит
Вернуться в «Минитрактора»
