Мини-трактор из Оки и Уаз 4х4 переломка
- Откуда: Украина,Житомирская обл.,Брусиловский р.,урочище Забара.
сделал управление на передней полураме получился косяк при максимальном повороте сиденье с водителем выносит за пределы тракторка и перевернуть его проще простого
короче пришлось после некоторых раздумий ради собственной бнзопасности переделать все и перенести сиденье на заднию полураму времени последнее время мало но вот что сделано за последние 3дня сиденье поставил с салазками для регулировки (ближе дальше) и теперь оно подрессорено с регулировкой веса (мягче тверже) всетаки по комфортнее
поставил радиатор с переднеприводного ваза закрепил его сбоку с права
аккумулятор поставил на передней полураме под бензобаком
Где в правилах написано что я должен Интер после фоток и перед ставить??????
Я тоже начас с хобби, то есть с еды... А потом так захватило - мама не горюй. Делаю трактора да и все остальное только зимой - скучно одному в поле, до ближайшего села 5 км. Вчера прикупил новую сварку - 5 в 1, (сварка, полуавтомат, аргонка,зарядное и пусковое) можно сказать на шару - 250уе, у нас простая сварка стоит 100.
Если это четвертый и опять маленький, то значит нет фронта работ. Я сделал сеновозный процеп, площадка 2 на 4 метра. На него свободно ложится до 150 тюков сена, каждый до 20ти кг весом, плюс вес прицепа. Как такую гору тащить трактором весом в 500 кг? Отсюда и аппетит... Рассыпного сена, даже увязывая, больше 600 кг я на этот прицеп загрузить не мог. Появился пресс-подборщик, появилась возможность - появилась необходимость в тяжелом тракторе, который может работать с прессом и тащить за собой прицеп с тюками, грузится то он на ходу. Теперь нужен еще один трактор и тракторист для транспортировки сена к сеновалу.
Да, место хорошее. Десять лет назад было поле с кустарником. Теперь вместо кустарника выросла березовая роща, даже с грибами. Успел выкопать ставок по старым ценам: рубик - кубик, небольшой правда, 35 соток всего и глубина 3 метра. Но искупаться есть где и рыбу половить тоже. Я горожанин, друзья подумали, что у меня крыше снесло, а теперь начали понимать. Троих внуков кормить-то надо чистыми продуктами...
- ЗАБАНЕН
