вездеход на камерах К-700
Про камеры всё понятно, я для себя пока так решил : храню вездеход в гараже, на выезде - по возможности накрываю тентом ,при полном пипец - покупаю новые
Если я не ошибаюсь , ты где-то писал что обшиваешь крылья поликарбонатом ? у меня 2 вопроса : чем крепишь ? и как он по прочности ? ( отрывается после 1-го выезда или после 10-го? )
А то я на распутье - обшить кузов фанерой или поликарбонатом?
завтра скину фото ( основа для обшивки готова )
Может кто ещё что посоветует ? Буду рад пообщаться
Крепил саморезами с пришайбой. Прочностью абсолютно доволен. Крыльями грёб и снег и тину (трава и ветки не в счёт) пока всё нормально. Вырвался только с одного самореза, но это я уже по-взрослому зацепил. Если буду делать следующий, однозначно поликарбонат.Professor писал(а):чем крепишь ? и как он по прочности ?
Professor писал(а):Хочу поделиться первоначальным вариантом узла перелома , на 3-х шаровых . Он немного проще чем установлен сейчас, хотя есть свои ньюансы...( 3 стр)
Уважаемый, Дмитрий. Подскажите, как при таком узле перелома реализуется схема поворота? Как я понимаю, рулевая тяга будет вместе с задней частью рамы перемещаться в вертикальной плоскости при езде по кочкам, что приведет к эффекту подруливания и ударам в рулевое. Так ли это?
Прошу и других участников форума высказаться по этому вопросу, может я не разобрался в кинематике. Буду признателен.
Андрей К.Хочу поделиться первоначальным вариантом узла перелома , на 3-х шаровых . Он немного проще чем установлен сейчас, хотя есть свои ньюансы...( 3 стр)
Это так ,но чтобы этого не было ,на передней раме возле шарнира устанавливается дополнительный рычаг рулевой тяги (маятник2101)
на схеме он не показан!
Спасибо!
ОПЫТ, как и половое бессилие, приходит с годами ...
Professor писал(а):Это так ,но чтобы этого не было ,на передней раме возле шарнира устанавливается дополнительный рычаг рулевой тяги (маятник2101)
Спасибо. И еще вопрос: Не будут ли усилия излома/кручения в шаровой чрезмерными, когда полный ход в шаровой будет выбран? Понимаю, что вопрос абстрактный (без цифр), но можно ли сделать приблизительную оценку нагрузок для караката весом 700кг.? Какие шаровые выдержат? Я не хочу Вас сильно нагружать, но видно, что вы продумали эту конструкцию узла. Какая шаровая (угол) обеспечивает ход 1000, как вы писали, при колее 1500?
Андрей К.
Попробую ответить по порядку:
1) чтобы не было чрезмерных усилий на шаровых , полный ход ограничивается обыкновенными цепями
2) На счет нагрузки, точно не скажу, но думаю что не больше чем на том месте, для которого она (шаровая) предназначена, а именно верхниий рычаг передней подвески ВАЗ-2101
3) Большее значение в этом случае имеет распределение веса по рамам, то есть чтобы вес одной, не передовался на другую через узел перелома ( пример: на моём вездеходе, вес двигателя уравновешивается весом водителя )
4) Ещё раз скажу, что узел экспериментальный и ходовых испытаний
небыло
небыло
я бы грунтовал фанеру водно-дисперсионной (ВД) акриловой грунтовкой
Если найдёте концентрированную - ещё лучше
Если вдруг будет в названии слово "праймер" - самое оно..
После грунтования желательно покрасить опять же ВД акриловыми красками.. если есть возможность - глянцевыми
Олифа и масляные краски совсем не годятся для наружных работ, если не хотите перекрашивать через год-два.. ультрафиолет разрушает их - только "шум стоит"..
Даже, если нет возможности найти глянцевые акриловые водно-дисперсионные краски, то перед нанесением маслянной краски всё равно лучше прогрунтовать акриловой грунтовкой..
Лекс
От поликарбоната отказался по нескольким причинам: 1) У нас в городе только 4-х мм ,а он какой-то хлипкий, толще только под заказ, но.... ЦЕНА..... 2) Фанера досталась почти на халяву 3) Все-таки остаётся надежда обшить алюминием.
yleo
Спасибо за совет, попробую ( краска такая есть, только матовая, опять же, почти халява )
yleo
Привет всем !!!
Пока сохнет краска на вездеходе, предлагаю вашему вниманию мой прошлый проект. Сразу скажу , что кроме этого видео и воспоминаний , НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕТ. Поэтому новую тему поднимать не буду . Поясню, почему : по моему мнению проект получился немного неудачным .
1) Вместо руля - гидрораспределитель и два гидроцилиндра, по целине - хорошо, а по дороге - не каждый пьяный сможет повторить ,
2) На два моста + нш-10 + коробка ВАЗ 2101 , ИЖевского двига всё-таки маловато .
3) На раму использовал 32-ю трубу + 45 уголок + ....... короче вес получился около 1,5 т.
4) Мосты были на треугольной подвеске ( как на американских РОК-БАГГИ ) , а двигатель с коробкой около узла перелома, вобщем при повороте он очень неприятно заваливался набок, ( кто плавал на переломке , тот поймёт , ощущение такие-же ).
После испытания и одной недели мучительных размышлений , я его разобрал, .
Как говорится : отрицательный результат - тоже результат
P.S. Краска почти высохла, так что , скоро поеду на РЫБАЛКУ
