Варианты привода активного прицепа
Samstan
Сообщение Samstan »
МВП писал(а): 09 окт 2022, 15:31Пруфы есть ?
А просто подумать нельзя? Без прицепа тягач не везде без буксования пролезет...
С началом буксования тягача ...
С самого ж начала написал, активный прицеп для трактора хорошо, мелкий может тянуть тяжёлый шо и видно на этих видео, но не по большой пересечёнке так как трактор может кувыркнуть. Но нормальный трактор этот прицеп на полозьях вместо колёс утянет, но он тяжёлый и дорогой.
В нашем случае важен вес и пересечёнка, потому особой эффективности не будет, скорее обратная накопится.
Помниться мечтали о БАТе, таскали угольник зимами дорогу чистить двумя тракторами так как одному тяжело да и не везде. БАТ этот угольник не просто утянет, а разорвёт вместе с тракторами...
Сообщение МВП »
Я просил пруфы а не разглагольства . Стрна советов большая .
Samstan
Сообщение Samstan »
МВП писал(а): 09 окт 2022, 16:04 просил пруфы а не разглагольства . Стрна советов большая .
Может и таблицу умножения заслать?
На поверхности всё, думай.
Сообщение МВП »
Samstan писал(а): 09 окт 2022, 19:17 Может и таблицу умножения заслать?
Чо поиздеваться решил ?Спасибо за оказанную помощь и заумно скорченную рожу .
@= даже не знаю что делать :?
Samstan
Сообщение Samstan »
новичок писал(а): 09 окт 2022, 21:07 даже не знаю что делать
Ну так и никто не знает, потому всё делается не по принципу толковых дел, а по приннципу заявлений.
Весьма ведь специфичная техника, большие колеса требуют подвода больших кр.моментов, а это и обратная реакция. Нужда в низком давлении на подколесную субстанцию сильно ограничивает вес... Потому тут особой свободы полёта мысли, чтоб не попасть в пролёт и нет, и по приводу, и по подвеске, и по зубатости шин.
Вот и периодически слышим всякие лозунги и громкие заявления, в итоге выходит пук и слив, но то такое.
Вот тут так и есть, клич брошен Даёшь прицеп, а смысла в плане эффективности не найдено, с чего и надо было начинать, а сделать же нет проблем если смысл есть.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Журналисты берут интервью у девочки, победившей на областной олимпиаде по химии:
"Скажите, а кроме химии, какие предметы Вы любите?".
Девочка: "Я люблю математику, физику, биологию, иностранные языки".
Журналисты: "Какая Вы молодец! А спортом Вы занимаетесь?"
Девочка: "Я занимаюсь художественной гимнастикой, лёгкой атлетикой, большим теннисом и стоклеточными шашками".
Журналисты: "А на хобби у Вас остаётся время?".
Девочка "Мои хобби: нумизматика, филателия, авиамоделирование и секс".
Журналисты в ужасе: "Какой секс?!".
Девочка: "Классический, оральный, садо-мазо, лесбийский..."
Журналисты в шоке: "Девочка, что ты плетёшь?!"
Девочка: "Коврики, корзинки, макраме.."
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 09 окт 2022, 21:07 @= даже не знаю что делать :?
Снимай отправляй на свалку . Она не читаема . Если троль решил засрать ни каким боком не интересующую его тему он етим займется а не пройдет мимо .
Те измерения которые меня заинтересовали , попробую провести и создать усредненные графики .
Voland4x4
МВП писал(а): 10 окт 2022, 07:50 Если троль решил засрать ни каким боком не интересующую его тему он етим займется а не пройдет мимо .
Так что теперь, технических тем не открывать? :oops: Или сразу открыть одну общую выгребную яму - "Всё о чём Вы не знали, но боялись спросить. Авторитетное и бескомпромиссное мнение по любому вопросу."
Сообщение МВП »
47 страниц о чем ?
В кратце..
1.Вездеходная техника не должна быть полноприводной
2 . У меня (царя проектов)не получилось , значит уж вам то точно никогда не сделать
3. Два трактора тянут лучше чем один , один тянет лучше чем два
4. Сочлененый поезд невозможен из за векторов тяги
Дальше надо переписывать все 50 страниц заново
На сосенднем форуме тоже долго думали, пока не упали напрочь: три поста в сутки...
Теперь тролль сюда перебрался. Храните его! Форум побоку...
Лично я с ним в одной теме не сяду, вдруг передается воздушно-капельным путем, а не только укусами!
Samstan
Сообщение Samstan »
МВП писал(а): 10 окт 2022, 08:58 1.Вездеходная техника не должна быть полноприводной
1. Должна, но во всём должна быть мера
2. Никому не запрещено делать, просто перед пилением надо подумать будет ли ожидаемый прибыток.
3. Это точно, так и есть, когда один большой тянет/толкает землю лучше чем два маленьких.
4. Не векторов тяги естественно, а реакций, никто ж не будет всегда тянуть прицеп будем прямо и по горизонту. Заневоливать две оси свободы это снова вес, сложность.
Прицеп так-же может закопаться когда встанет тягач, или закопаться вместе с ним, или закопаться отдельно в колее тягача и посадить его ещё, после чего так-же будешь лебёдку растягивать. Колеи с водой, и так-то не едет не плывёт, да ещё дышло приподнимать зад будет чтоб ещё лучше не ехал, в итоге суммарная тяга не увеличится. Выход с воды тоже.
Получается что относительно небольшой прицеп приводной очень невыгоден, большой трубовоз может быть, но тут другие сложности.
Так что первое что надо обсуждать это смысл и выгоду, а потом уж как сделать.
Сообщение МВП »
Samstan писал(а): 10 окт 2022, 14:30 суммарная тяга не увеличится.
Чем измерено ?
Samstan писал(а): 10 окт 2022, 14:30 прицеп приводной очень невыгоден,
Против вертолета то ?
Samstan писал(а): 10 окт 2022, 14:30 Так что первое что надо обсуждать это смысл и выгоду, а потом уж как сделать.
А вот у тебя в следующий раз разрешения спросим можно обсудить варианты привода прицепа , колеса , лебедки , генератора , насоса , грузоподьемного механизма или сначала ты нам лекцию прочитаешь
Avrora35
Сообщение Avrora35 »
Сообщение МВП »
Вернуться в «Проектное бюро»
