Уже не видим мы ДжонДиры.И не увидим долго еще,на то похоже. Я нынче в этой тему начинаю понимать что-то, так вот,у стандартных трелевочников гусеничных есть преимущества перед форвардерами,например. 40 проц леса в силу мягких грунтов недоступны колесной и колесно-гусеничной техники. Диссертация Свойкина Ф.В.доцент,к.т.н. кафедра лесных машин. Лесная Академия СПб. А в Европе грунты плотнее,вот там они и прижились.Samstan писал(а): ↑26 сен 2022, 23:57Немного не в тему но наверное познавательно.Золотницкий Александр писал(а): ↑26 сен 2022, 23:34 Когда машина серийно выпускается, или готовится к выпуску это самый быстрый и экономически эффективный способ добавить грузоподъёмности.
Как-то в конце 90-х ехал я поездом, дедок немного бомжеватого вида соседом был. Как оказалось это целый ДТН, при чём не свадебный, и работал в 70-е в НИИЛеспроме.
Много интересного рассказал, и что были эскизные разработки харвейстеров и самое важное головок, и были группы тех кто радел за полную революцию, и сидельцы на окладе которых всё и так устраивало. Но победила партхозноменклатура, все наверное в курсе какой упадок в машиностроении был в конце 70-х, не в количестве и столько качестве, как в инновационном. Так вот к чему это я, если б в конце 70-х начале 80-х не указивки не рыпаться, и приспосабливать костыли в виде технологического оборудования на трелёвочные тракторы мы б к концу 80-х имели отличный современный никому не уступающий парк техники.
Дополню...
За бугром пошли по другому пути. Там конечно были трелёвочные тракторы, в основном практически колёсные, но прилаживать костыли не стали, ну не было у них партхозноменклатуры, и в результате мы видив и ДжонДир, и Понсе, и прочие форвардеры и валочные процессоры... Ничего не напоминает?
Варианты привода активного прицепа
Э, батенька, не выйдет однако по-вашему! Здесь такие ораторы появились, целыми форумами не ограничиваются, топят в бредятине без знаков препинания. Забанить сразу некому... А мне, бодливому, рогов не дадено.Золотницкий Александр писал(а): ↑26 сен 2022, 23:12 Страниц за пятьдесят щас выговоримся, а уже потом можно будет открыть новую, по делу
Смотрю я на эту стихию и анархию и очень грустно мне становится, негде больше пообщаться, хотя бы виртуально, и ездить на сходняки уже никак... Предательски все чаще закрадывается мысль: а оно мне нужно?
Samstan, тема называется "Варианты привода активного прицепа", а не "Рассуждения о необходимости создания активного прицепа" и не "Особое мнение по любому поводу" . Чувствуете разницу?
Вы думаете у военных нет Витязя что ли?Samstan писал(а): ↑26 сен 2022, 23:41Уже теплей, ещё неделька и двухзвённый гусеничный транспортёр нарисуется. Дело не в этом, в удалённостях и дикостях выгодней разом привезти 10 тонн, чем десять раз по тонне. Колёсник Сургута тоже может, но габарит...Золотницкий Александр писал(а): ↑26 сен 2022, 23:34 Чисто для снега нужна совсем другая машина. Типа ратрака может быть.
Я написал для снега,но я не имел ввиду задачи Кречета у военных в Арктике. Он у них там работает не таская грузы. Просто один раз была поставлена такая задача. Но если он сможет ещё и такие проблемы решать - он будет более полезен. Так вполне ясно?
Четырёхосный сарай как раз ближе к тупику. А гибкая модульная система как раз может приспосабливаться к быстро меняющейся обстановке.Samstan писал(а): ↑26 сен 2022, 23:41Это да, но попав в тупик уже не выбраться, и менять концепцию придётся..Золотницкий Александр писал(а): ↑26 сен 2022, 23:34 Когда машина серийно выпускается, или готовится к выпуску это самый быстрый и экономически эффективный способ добавить грузоподъёмности.
Раз пока в обсуждении общие вопросы предлагаю их и продолжить
А вот такая дурацкая мысль. А что если для упрощения конструкции и снижения стоимости сделать привод прицепа только на заднюю ось? А переднюю подключать костылём - ну например поликлиновым ремнём связывать два диска. Прямо снаружи. Режим - кратковременный - когда совсем жопа или уже сели.
В действительно жо... сложное место нормальный мехвод не полезет на "костылях", а когда уже сел никакие ремни не помогут , только лебедка.Золотницкий Александр писал(а): ↑27 сен 2022, 08:56 Режим - кратковременный - когда совсем жопа или уже сели.
Да и не будешь прыгать вокруг прицепа снимая - ставя ремни и прочее через каждые 10 минут,так ни куда не доедешь, люди колеса то ленятся спускать.
Только полноценный полный привод.
Алексей http://kolamap.ru/
Золотницкий Александр,
Хотите быстрый дешевый результат - сделайте прототип на механике, поездите появится понимание нужен ли приводной прицеп вообще, теоретические размышления не заменят практического опыта.
А вот по условиям задачи (500кг дополнительной тяги для прицепа массой чуть больше 1500кг) это во-первых вполне реализуется одной осью (что нормально для долговременных режимов), а во вторых - логично именно на маленьких скоростях, когда тяги хватит чтобы загрузить ещё пару колёс. Т.е. понятно что полноценные (с максимальной тягой в широком скоростном диапазоне) две оси лучше. Но обсуждается то не такой вариант.Aлексей писал(а): ↑27 сен 2022, 10:25 В действительно жо... сложное место нормальный мехвод не полезет на "костылях", а когда уже сел никакие ремни не помогут , только лебедка.
Может даже и обратную связь по дышлу можно сильно упростить (тяги и так безопасно мало), добавив просто отсечку, когда минус сменяется на плюс. У Сургута похоже так и сделано, но для гораздо бОльшей тяги. В нашем варианте (меньшие силы) на гидравлике и механике будет работать мягче, на электрике вообще хорошо.
Т.е. прорисовывается некий прототип с упрощённой логикой управления, на гидравлике, с приводом на заднюю ось и ремнём на колёсах для проверки всех этих дурацких идей.
Сильно всё плохо?
Сильно всё плохо?
Тут скорее уже крепкий трос и молитвы помогут. Это надо "чтоб не сели", поэтому и мощность привода прицепа не исходя из ползучей скорости надо заложить, а некой средней по местности.Золотницкий Александр писал(а): ↑27 сен 2022, 08:56 Режим - кратковременный - когда совсем жопа или уже сели.
