Нужна помощь, совет, мозговой штурм...
Всем спасибо. Извиняюсь, что пропал. Работы было много. Замотался. Погода дала бить зерно без переделок. Но грунтозацепы сделал, не пригодились пока.
Хотел делать похожее, как на тракторе, но диск глубокий.
Тяжёлые трактора используются в более нужных местах.
Я один управляю и трактором и плотностью набивки, а иногда и зерно приходится подвозить на перегрузчике. Если ещё и 2 якоря регулировать, я не успею). Ещё есть рукава по 150 метров, до 4-х в день надо укладывать. Бывает семена, сорта разные, культура разная и каждый раз обрезаешь и переезжаешь в другое место. Дадут ли якоря возможность быстро перемещатся, чтобы всё успеть. Хотя я слышал про такую штуку, только там силос били.МВП писал(а): ↑15 июл 2022, 10:13 Если оно так выглядит , и на скользком прицеп делает ножницы трактору , то пару заколок винтовых на заднюю часть рамы прицепа
Заколок можно всяких напридумывать и по системе плугов или передней стойки авто прицепа , по системе паралелограмного домкрата . Якорная сила определяется заглублением какой то хни . А винты , гидро или электро регулировки дело вкуса .
Тормозить трактором или его навеской можно в том случае если счал трактор - прицеп жестко неподвижный .
Управлять заколками нужен специальный человек . А по сему .Еще вариант сочленения и управление прицепом гидравликой . Как я понимаю трактором кто то управляет и механизатору фиолетово кировец ет или переднеповоротный . Бкдет ехать как положенно сочлененому .
Если они на гидравлике , то почему нет .Viktor Skor писал(а): ↑30 окт 2022, 17:52 Дадут ли якоря возможность быстро перемещатся, чтобы всё успеть.
А так постоянно?Viktor Skor писал(а): ↑08 июл 2022, 12:51 МаСлабо, когда сыро, тащит вместе с трактором на ручнике, сухо, держит только своим ручником
Сейчас пресс полностью отпускаю, торможу только трактором, складывает, но терпимо пока...
Прямо сразу это началось, как он у вас появился?Viktor Skor писал(а): ↑10 ноя 2022, 15:05ДаЯрополк писал(а): ↑31 окт 2022, 10:44А так постоянно?Viktor Skor писал(а): ↑08 июл 2022, 12:51 Ма Слабо, когда сыро, тащит вместе с трактором на ручнике, сухо, держит только своим ручником
