Робот-вездеход колесный. "Тележка" как основа его.
Вечер офигительных историй продолжается, ТС ну хватит уже, купите жып и отрабатывайте мозги если уж так впёрло. Нет отдельно передних и задних ГП и задняя у пэрэднем работает правильно.
Давайте разберемся, я так понимаю
тот же вопрос.
Так вот, или лыжи не едут, или я...
Насколько понимаю дело обстоит так - на большинстве современных автомобилей гипоидная главная пара и правильно она работает только в одном направлении, в обратном она тоже работает, но с меньшей надежностью, насколько помню, там больше требования по регулировке хвостовика из-за выталкивающего момента при обратном зацеплении ,.но не помню точно. На некоторых марках внедорожников применяются так называемые главные передачи обратного вращения, hi-pinion. У них хвостовик выше центра планетарки ( а не ниже как на задней паре low-pinion) . Гипоидное зацепление у них в другую сторону, планетарка и хвостовик как бы отзеркалены. И соответственно работают без потери надежности в переднем мосту.
На УАЗовском колхозном мосту прямая главная передача с цилиндрической шестерней хвостовика расположенной по центру планетарки, и соответственно при любом направлении вращения кардана она одинаково.... ненадежна в следствии малой площади зацепления и больших нагрузок на прилив картера в котором расположен опорный подшипник, но это уже частный случай.
Или как?
Блин, хвостовик задней гп обычно вывинчивается, на передней ввинчивается, если передний мост поставить назад хвостовик станет вывинчиваться, в чём проблемы то?
Ох, извините, мост конструкции фирмы Timken это колхозный, а конструкции фирмы Spicer - это не колхозный. Все просто. Есть еще военный, портальный.
Юрич бы правильно объяснил, я не могу. При нарушенной регулировке передний может начать клинить в месте контакта шестерен.
Вобщем покупка жыпа с акпп и налаживание мозгов спасёт отца робототехники, и то годы, остальное блаж...
Вы на первый мой вопрос не ответили прервали диалог в принципе и я вправе его прервать. Лично с вами.
Ответьте на другой вопрос вот не партальный мост от УАЗика то есть тот мост у которого нет редукторов возле колёс. Тот мост у которого один редуктор. Что с ним? Вот передний непортальный мост можно применять без предела - сзади, просто, переставив его назад?
Последний раз редактировалось Wfladimir 04 июн 2022, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Какой вы имеете в виду? Паркетник не паркетник какой импортный механизм с двигателем может сравниться хотя бы с непеределанным уазиком? По цене, по качеству, по эксплуатации и пожалуйста не отвечайте на этот вопрос, он риторический, здесь не тема для ваших иномарок.
И не повторяйтесь в своих сообщениях. Развивайте тему.
