Да никак.
Вездеход луноходов.
Вездеход луноходов.
Ребята давайте жить дружно.
Вездеход луноходов.
Так бортоповорот ведь)
Ладно, хорош мыслить уже, пока денег нет, собираем для начала мотор, и будем ставить его на два колеса от арго, через цепь, но если ролик ставить, можно и напрямую с вала момент конечно забрать, но цепь будет сглаживать ударные нагрузки(по идее), хотя опять же, у нас сцепление есть, ладно с эти ещё решим, пока что без коробки реверса .
Прошу заметить очень интересный протектор в середине, как раз под ролик
Подвеску будем делать? Или для простоты конструкции жёстко завяжем на раму, через валы без подвески?
Вездеход луноходов.
Такой узкий ролик быстро протектор срежет, мне кажется
Вездеход луноходов.
Не думаю что целесообразно делать ролик резиновым.
Просто помому что зубчатое резиновое сложнее сделать чем металлическое, а колеса все одно резиновые
Вездеход луноходов.
А что если взять колесо от маленького квадра и применить в качестве ролика)
Два спаренных колеса, да и протектор можно будет подрезать по месту)
Диски сделать по похожей схеме, это позволить минимизировать вес...
Кстати по поводу ролика, думаю при небольшом весе машины, прокручивание оных будет порядком сложнее нежели на Тром...
Соответственно,в качестве ролика можно спокойно применить колесо и даже низкого давления...
Вездеход луноходов.
По наработкам уже посчитал вес рамы, профиль 30*20*3, нам нужно 64 метра 1 погонный метр профиля 2 кг итого 246кг рама +250кг колеса +100 два мотора. Вес взял с запасом, что бы при взвешивании не сильно удивляться
Почти 600кг сухой массы набралось однако
Длина 3800
Ширина 2400
Клиренс 1000, то есть 1200 получается по чертежам
Искусственно ограничен, что бы центр тяжести пониже был, НО если мы поднимем площадку мотора, этот узел станет крепче за счёт уменьшения градуса расстановки осей.
Вот думаю, если в каждое колесо, залить по 30 литров жидкости к примеру, сильно ли повлияет на устойчивость?
Потихонечку начинаем рисовать )))
Посмотрел характеристики Шерпа, вдохновляет!)))
Как назовем сей аппарат, господа?)
Предлагаю: ЕРЕСЬ, или ЛУНЬ ))) но ересь больше подходит для этой жести)))
БУДЕТ НЕРЕАЛЬНО
Длина 3800
Ширина 2400
БУДЕТ НЕРЕАЛЬНО
Вездеход луноходов.
Подвернулось интересное решение для кабины пилота:)))
Сделать каркас безопасности, обеспечить механизированный поворот на 180°, ремни, и зашить это дело стеклом, или пластиком как на экскаваторе
Ставим электродроссели и дистанционное управление с пульта
Вездеход луноходов.
Кого то он мне смутно напоминает
Вездеход луноходов.
rimich, с размерами или масштабом у тебя косяк, диаметр колеса 1800 а длина фермы 2000? Где такую картинку то с фермой откапал? «Напряжение» «компрессия»???
Вообще дичь полная!
Мне видится, что ферму в «разрезе этого аппарата» надо из круглой трубы делать! Профильная не годится, по эстетическим соображениям.
«Лунь» точно не надо.
Идея !!!
Трэшинжиниринг наше всё!
Вообще дичь полная!
Идея !!!
Вездеход луноходов.
Да нет, с размерами все норм (в смысле не противроречивы заявления - все внутренне сходиться)
Но только зачем этот "экскаватор для сбора лимонов с джойстиком "
Если так хочется такой компановки - перевернул бы свою ферму - и каркас безопасности не нужен, и центр тяжести в порядке
угол рампы у него по любому не критичен (колесо 1800 - база 2000)
Вездеход луноходов.
Ступица:
При сборке расходников буду стараться максимально исходить из того, что есть в магазине запчастей в наличии и почти всегда)
Вал сквозной, 4 открытых подшипника буран, в самодельных обоймах, с сальниками и тавотницей. Принцип такой:
Последний раз редактировалось rimich 12 май 2022, 07:45, всего редактировалось 2 раза.
Вездеход луноходов.
А зачем так высоко? Это же не сельхозмашина?
