Зимний каракат
Зимний каракат
Ещё технический косяк- кардан, с ведомого шкива на кпп который, цепляет мост немного. Но это, я думаю, притрётся
Зимний каракат
А по подушкам,так у мене все Лифаны стоят без оных.На данный момент два действующих.
Ребята давайте жить дружно.
Зимний каракат
пЕретрётся не сразу обратил внимание.... Наверное стоит выемку в чулке сделать и заварить. Это проще чем обтачивать фланец и шарнир кардана.
Зимний каракат
А что, китаёзы вибрацию не дают? Ты наверное понемногу ездишь? Если месяцев 8, по 10-12 часов не слазить с вездехода, то мясо от костей отделятся начнёт. Да-да. Есть такая профессиональная болезнь механизаторов, когда от вибрации теряется крепёж мяса с костями. Забыл как она называется. При сегодняшней информатике это не трудно узнать.
Зимний каракат
Чтобы этот момент не тревожил, я делаю на сайлентблоках передних рычагов ВАЗ-2108диэлектрик писал(а): ↑03 янв 2022, 16:01 Тревожит меня один момент: мотор стоит на трёх жигуляшных подушках ДВС, и шибко шевелится. С вариатором это не очень хорошо, потому как плоскость ведущего шкива уходить будет
Зимний каракат
Вадим, да оно понятно сто погорячился я с мягкими подушками. Шибко хотелось от вибраций избавиться. Но, проблема частично решена: разнёс подушки от центра подальше, теперь мотор не так наклоняется при нагрузках.
Зимний каракат
На сайлентах жестковато. На собаке тофалар на втулках рессорных сделано- шибко дрожит, я так не хочу
Зимний каракат
С вариатором полное гашение вибрации на мягких подушках и правильная работа вариаторов врядли совместима, меня работа восьмерочных сайлентблоков устраивает...
Зимний каракат
Или, как вариант, запилить подрамник под мотор в ширину рамы и в максимальную длину
Зимний каракат
Сразу надо было ставить. Совсем другая машина получилась!Шевчук Виктор писал(а): ↑05 дек 2021, 18:13
Вариатор это сила. На одном ремне катался по 2-3 года. На оковском движке. Но это если не скупой. Дешёвенькие ремни бывало и часу не выдерживали.
Зимний каракат
Вы сильно ошибаетесь. Максимальное гашение вибрации и правильная работа вариатора это совместимые параметры. Более того они совершенно не мешают друг другу.
