Шины 23.5-25 как доноры
Норма слойности 20pr, по факту на ободранном куске на беговой вроде 2, сбоку 4, а у посадочного 8, при этом беговая, в отличии от боковины, получается достаточно жесткая, похоже внутри на беговой осталось больше слоев, или резины.
Voland4x4, спасибо!
Думается, на беговой добавочные слои, техника все же используется на них специальная, не просто дорожная.
А боковина прям мягкая-мягкая получается? Если так, то может при переходе на беговую цеплять пару слоев, если наверно не 4 даже.. Тогда по идее получится полноценная 4х слойка, имхо
Unius potestate
Там брекер..Если высота клыков устраивает,то я бы его не трогал.
Ребята давайте жить дружно.
Более чем.
Вот как-то так выглядит срез.
Так проверить мб, он может быть вполне себе металлическим ведь
Unius potestate
Не, не магнитится.
Ну вот, последний рывок
И первая фреза готова
Неаккуратно конечно, но под конец, вроде, стало получаться немного лучше.
Кстати, ввиду того что колеса под роликовый привод, может кто вспомнит на вскидку какую-нибудь широкую , желательно 350-450 мм, сельхозку (или что-то типа) под обдирку ответного протектора диаметром 70-80 см?
Сомнительно,только от погрузчиков смотреть складских,вроде 20-ти слойные или самолётные колёса пошире.Тема по продаже вроде и здесь была.
didulya, от погрузчиков они вроде обычно не сильно широкие, а авиа полноразмерные, ширина примерно соответствует высоте, и мало материала для нарезки, а нужно что-то широкое с возможностью нарезки более менее глубокого протектора. Что-то такого типа,
http://megaavto.by/product/40060-15.5_1 ... 8_tl_mitas
Обнаружилось что колеса КФ-97 можно более менее точно нарезать под ответный протектор
Так что концепция 6х6 пока подождет, 4х4 с такой базой предполагает быть вполне устойчивым. А еще одну ось, или две , прикрутить будет недолго
По поводу сквозных боковых повреждений, что-то понадеялся на грузовой шиномонтаж. Говорю, а как бы вот тут зашить, а сюда латку, а тут завулканизировать. Вид у шиномотажников был слегка ох... удивленный, и единственное что они смоги сказать - не, не, такое не делаем.
Озадачился поиском вулканизатора, сегодня купил недорого. С двухсторонним нагревом, цифровым управлением Похвастался, теперь вопрос.
Имеет ли смысл варить с двух сторон, или по какой-то причине изнутри лучше кордовая латка, а снаружи варить? И какой нитью шить? Подобрать хороший капрон или таки надо из старых ремней добывать?
Представляю физиономии шиномонтажников. А вулканизировали мы самодельным не цифровым вулканизатором. Поршень, и струпцина. Наливаешь бензину в поршень и поджигаешь. Шили просто крестиком. Нитью с распущенных ремней. К Гарагашьяну тебе дорога. Тут он непревзойдённый спец, дельный совет даст.Voland4x4 писал(а): ↑10 дек 2021, 18:30 По поводу сквозных боковых повреждений, что-то понадеялся на грузовой шиномонтаж. Говорю, а как бы вот тут зашить, а сюда латку, а тут завулканизировать. Вид у шиномотажников был слегка ох... удивленный, и единственное что они смоги сказать - не, не, такое не делаем.
У меня такой заводской был Последний раз занимался подобным в школе, камеры на велик заваривал.
Оказывается постройка вездехода очень увлекательное и общеобразовательное мероприятие.
