Всем привет)
я тут немного новенький. но уже больше года читаю форум и вообще планирую постройку вездехода и бюджет уже откладывается.
План таков.
Бортоповоротный гусеничный вездеход.
двигатель Loncin LC2V80FD 30л.с.
коробка 2107 подсоедениние будет либо напрямую или через шестерни с зубчатым ремнем что бы понизить передатку на 2
скорее всего будет раздатка от нивы что бы еще понизить передатку для сложных рельефов и местностей
бортоповорот будет задний редуктор Acura MDX Передаточное отношение - 3,4. с фрикционным механизмом и эл. управлением
точный габариты пока не скажу еще в долгих раздумьях
шасси будет по 3 колеса либо r16 или r13 пока в раздумьях и ведущее диск шестреня r13, ведущая шестерня будет только спереди, сзади не будет
планируется использовать его как и в лесу, болотах с трудным рельефом, так и зимой по льду, из за этого и хочется раздатку что бы получить больше максимульную сккорость по льду и лучшую тягу и меньшую минимальную скорость на трудных участках
по расчетам на понижайке от раздатки 2121 нива и оборотах 1000 о/м и подключении двигателя к кпп через шестрени с ремнем с понижением 2
минимальная скорость 1,2 км/ч максимальная 22км/ч при оборотах 4100 о/м что отлично подходит для сложных участков и тяги выше крыши
при обычной передачи минимальная скорость 2.1 км/ч максимальная 40 км/ч при тех же оборотах, что так же отлично подходит для льда и ровной дороги
так же по крутящему моменту хороший запас,все расчеты производились из расчета 700кг вездеход, если отказаться от понижайки то скорость будет как мне кажется быстровата для болота и подобных мест и не такой гибкий крутящий момент, но меньше механизмов и веса
двигатель хочу именно Loncin LC2V80FD 30л.с. так как у него 50 крутящего момента и более менее цена и качество, про них все давно известно и маленькие габариты
возможно будет не на 30л.с а на 35л.с там уже 70 крутящего что вообще с лихвой, но цена выше.
сразу хочу ответить на ряд вопросов
двигатель хочу именно Loncin LC2V80FD 30л.с. так как у него 50 крутящего момента и более менее цена и качество, про них все давно известно и маленькие габариты и вес
почему бортоповорот не на гп газ71 это по весу больше и многие так делают, хочется что то новенькое попробовать хоть и моя затея не нова, но таких вездеходов единицы в сравнении
почему не на обычном мосте- тут и так все понятно, да это намного дешевле, но надежности 0 да и все и всё про это знают
почему только один ведущий ролик а не два по краям как обычно, и вообще зачем каток а не просто 3 колеса с ведущим, потому что колеса могут проскальзывать, но это решается, хочу добавить угол атаки гусеницы, что бы комфортнее ездить по снегу и подобных местах, сразу решается проблема с пробуксовкой, а сзади не хочу, что бы увеличить пятно контакта с поверхностью и не вижу смысла в заднем катке.
я не инженер и может в чем-то глубоко ошибаюсь, но проект пока что такой
Господа будет очень рад услышать какие то советы и обсуждения на данную тему, постройка планируется на зиму примерно с сентября месяца.
ориентировочный бюджет 300к но это еще не точно)))
Вездеход Косатка
Вездеход Косатка
Передний привод имеет свои недостатки,кошель,но не смертельно.Резина 16" дает больший просвет,я тоже взял её.
На звезде их диска 13" понижения 2 будет достаточно,вариатор мог бы дать 2,5-2,8 .Можно вообще восьмёрочную кпп использовать.
По слухам хорошо.
Считаю лишний вес сей девайс даёт и ,больше ничего.
Ребята давайте жить дружно.
Вездеход Косатка
kasan4ik, Ремень будет зубчатый? Момент приличный да и обороты тоже высокие, точность в установке шкивов должна быть на высоте. Не мониторил по ремнями и шкивам ни цен не моментов не знаю,это первый вопрос который возникает.
Может стоит пойти проверенным путём? Редуктор луаз с передаточным 2 после кпп, мотор от жигуаров он вполне выдерживал. Просто в монтаже и в меру компактно. Масса невелика.
Вездеход Косатка
didulya, около 4 тысяч
Вездеход Косатка
Я в такую цену только 1,2 видел,а вот пару менять уже другие деньги.В общем не нашёл.
