Необходимый предел прочности трансмиссии
Сообщение МВП »
Юрич писал(а): 20 дек 2020, 12:40 1,5-литровые Тойоты с АКПП, позырь Гуглом передаточные, да умножь на коэффициент трансформации, порядка 2.
Опа ! Такая штуковина всегда держит зазоры трансмиссии выбранной в ноль . Удары гайковерта не по рукам , в отличии от бура и дохломотрчиковой дрельки раскалывающей сверло на 16 клиновым ударом раньше чем выворотит запястья . Может пора рассмотреть необходимый предел прочности сверел для начала ?
andyfix
Сообщение andyfix »
N10 писал(а): 20 дек 2020, 18:32 крутящий момент от мотора это нисколько по сравнению в динамикой , инерцией и прочими непонятными силами
Конечно, это удар, знакопеременные нагрузки, резонансы всякие...
Определение напряжений при скручивающем ударе
Если вращающийся вал внезапно останавливается торможением одного из его концов, а на другом его конце на него передается живая сила маховика T0, скручивающая вал, то напряжения также могут быть определены указанным выше методом. Вал будет скручиваться двумя парами сил (силы инерции маховика и силы торможения) с моментом М.
В данном случае
Замечаем, что и при скручивающем ударе наибольшие напряжения зависят от модуля упругости и от объема вала.
Подробнее тут :
http://www.soprotmat.ru/dinamika.htm
С уважением [:})
