Ищу информацию по работе системы облегчения холодного запуска и интенсивный нагрев ТД 27
Прогревался мотор быстро до ремонта минут за десять может чуть дольше, это с запуска в конкретный минус за бортом.
Александр В писал(а): ↑20 ноя 2020, 21:58 Без догревателя при минус 30 за бортом температура падает ниже некуда, стрелка на ограничителе лежит.
Дизеля вообще теплонедогруженны. Мое мнение на неисправность ТНВД наложились проблемы с системой охлаждения ДВС. Если дизель вообще заводится в -30, и через минуту ровно работает , это уже говорит о исправной топливной системе.Александр В писал(а): ↑20 ноя 2020, 22:21 До ремонта ТНВД в машине в минус 40 ездил в пиджачке, запускался мотор до -30 и ровно работал сначала чадил пару секунд и быстро росла температура до нормы, стрелка всегда стояла вертикально.
Возможны проблемы с термостатом, если вентилятор радиатора механический то не исключена проблема с вискомуфтой. И т.д и т.п.
Алексей http://kolamap.ru/
Раньше сразу запускался в мороз, киал клуб черного дыма и работал без троений и дарений. Сейчас же в минус 5 колбасит как суку. А через пол минуты - минуту выравнивается. Термостаы менял дважды и проверял на нагрев и остывание
Помпу с муфтой в сборе тож новую на всякий поставил одинаково.
Надо утеплять ,одного термостата часто бывает недостаточно.
Ребята давайте жить дружно.
Александр В,
А может наложилась какая нибудь другая неисправность стоит попробовать завестись в теплом гараже. От холода может появиться подсос воздуха из за шланга.
Есть и теплый гараж выезжаю все отлично, покатался остановился -30 на улице, сходил на недолго куда-нибудь пришел а мотор уже лихорадит от холода и стрелка темп под панель провалилась. В радиаторе картонка. патрубки ледяные всегда кроме моментов если по сугробам не ползаю под нагрузкой тогда термостат начинает открываться.
Почему то чуйка что насос не до даёт нужных параметров. И саляру вообще нюхает
Радиатор без диффузора потому что кабину лифтанул на высоту хоккейной шайбы. Но это сразу было сделано ещё до всех ремонтов.
Александр В,
Пробовал настраивать момент впрыска по микрометру, через плунжерную пару?
Потому как когда крутил сам насос в лево вправо, жёсткая работа менялась резко на провальную практически середины не было вернее совсем скудный диапазон подстройки как будто подъёма не хватает
Александр В, по научному не могу обяснить. по практике, не настроены форсунки по заглублению в целиндр. причем термостат и охлаждение когда все ледяное, теплое все работает.
Я на ОКА после замены пары термостатов,поставил кран в патрубок с блока.Закрываю,завожу и прогреваю,два цилиндра на ХХ ни разу не вскипятили систему.
