Давление и производительность насоса ГУРА
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
алекса, Здесь посмотри https://directlot.ru/products.php?t=%E3 ... 8%ED%E4%F0
алекса
Сообщение алекса »
Samstan писал(а): 14 окт 2021, 00:52 в газлифте давление азота не больше 100 кгс*см2
Я не готов спорить о цифрах.
Да, на легковых, у них усилие, маленькое.
На Уаз Патриот, на крышке богажника -- 1000н.
Есть, более мощьные, 2000 - 2200Н , с диаметром штока 14, и диаметром корпуса 27-28мм .
Вы считаете, не подойдут??
Почему??
алекса
Сообщение алекса »
поиски, принесли некоторые успехи .
Но хочется ещё покомпактней .
не нужен шток 25мм
https://taon-hydraulikk.com/upload_dir/ ... tablad.pdf
алекса,
Есть подъемники в автосервисе для снятия агрегатов. Может с ним их посмотреть?
алекса писал(а): 15 окт 2021, 23:59 поиски, принесли некоторые успехи
По ссылке нужно скачивать, а это не есть хорошо, потому как можно что ни будь не то скачать
алекса
Сообщение алекса »
Все гидравл. стойки, от 50-60мм диаметром.
Наверное остановлюсь, на газовых упорах, и буду искать, кто сможет КОРРЕКТНО и правильно
просверлить и установить в них штуцер.
Последний раз редактировалось алекса 18 окт 2021, 20:01, всего редактировалось 2 раза.
алекса
Сообщение алекса »
по ссылке, там производят в норвегии, с наружным 40, но шток 25.
длиной любой
https://taon-hydraulikk.com/nettbutikk/1547-oe4030/
алекса,
Есть еще небольшие на КМУ. Они переворачивают опору. Ход примерно 25-30 см. Шток примерно 25-30 мм. Если нужно то могу замерить как машина нас придет разгружать
алекса
Сообщение алекса »
Спасибо.
Конечно нужно, буду очень признателен
алекса
Сообщение алекса »
Коллеги, у кого есть информация ??
Есть такие вещи, Электро-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ насос. В одном блоке.
Эл.мотор-насос\бачёк. -- там всего 2 соски.
1-- штуцер под РВД
и второй , просто под хомут, в сам бачёк .
Судя по этому, я думаю, что он работает, только в одну сторону.
На Опелях, и других, GM их любят ставить .
Про давление, хотелось-бы услышать .
Спасибо
алекса
Сообщение алекса »
алекса писал(а): 15 окт 2021, 07:37 Samstan писал(а): ↑Чт 14 окт 2021 1:52
я нашёл цифру 165 Давление которое внутри.
Это, так, к слову
алекса
Сообщение алекса »
вовочка писал(а): 14 окт 2020, 18:56 год назад я озадачился поиском данных по насосу ГУР хонды сивик шатл 1985 года. и по маркировке на насосе я их все-таки нашел, не помню где и как но нашел. прикинул, что он аналогичен НШ-4
Значит он аналогичен по далению, не только НШ-4.
А любому, из линейки НШ.
заявленное там 160 атм. Рабочее
https://gik43.ru/katalog/harakteristiki_nasosov_nsh
тут таблица
алекса, Гидроцилиндр
Шток 25
Ход 24
Диаметр цилиндра 50
алекса
Сообщение алекса »
Да, новичок
спасибо.
Я видел их.
Но не оставляю надежды, найти Что-нибудь, покомпактней .
Мне, всё-таки, на 250кг, всего
алекса, типа такой схемы не подойдёт?
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Я примерно так полуприцеп камазовский перекидывал, когда не мог проехать по узкой извилистой улочке. Домкрат под балансир, а потом просто руками толкал в сторону.
Вернуться в «Рулевая система»
