подобрать рулевую рейку
Ну так если есть гребёнка то и шестерня должна быть.
Существенной разницы нет,надо просто найти адекватного производителя.Таких мало осталось.На сайтах тусятся эффективные менеджеры в основном.
Ребята давайте жить дружно.
Заморачивался , на квадрике . Врезался в канаву опашки , выбил рулем пальцы и поставил червячный рулевой редуктор . Длиной сошки можно отрегулировать обороты и остроту руля до пол оборота на сторону с полным выворотом колес .
к сожалению, немного не так.
Все остальные рейки всех производителей, кроме квадроциклов и минимобилей, которые имеют ПРЯМОзубую гребёнку, они имеют КОСОзубую шестерню, и соответственно вход рулевого вала, под углом.
Например ТОЙОТА
так-же очень много пар состоящих из КОСОзубая шестерня+КОСОзубая гребёнка, и соответственно, у них вход, тоже под углом.
Картинку понял. За основу брал 2108??
Как соединял железку, с зубчатым концом самой гребёнки??
Да восьмерочная . Ну про технологию сборки мне не хотелось бы говорить Словом лето кончалось а ехать жуть как хотелось . Ну раз уж нарвался на вопрос , придется ответ держать . В чермете было выцеплено подобие скобы с проушинами подходящими примерно по диаметру штока , проушины оделись на зубчатую рейку и приварились без разборно . Все равно подобные игрушки больше сезона не живут у меня . Иногда и месяца хватает чтоб испилить на следующую или в утиль .
Кстати на следующей было еще проще . Трапеция по принципу двух лыжного снегохода . Мягкие широкие колеса Тулы сглаживали удары на столько что руль не выбивало удерживаемый одной рукой .
К сожалению, это категорически, не устраивает.
И сварка,............
.................... и пробег за 1 сезон, наверное, не более 1000км??
Может и тысячи нет . В месяц с десяток выходных для тех кто сильно заражен чтоб днями мотаться каждый вых . В сезон 40 . Больше 30 верст в день одичаешь если из пионерского возраста вышел но до дивана еще не дошел .
можно наверно попробовать сделать так. Берём кругляк нужного диаметра и длины, на нем выбираем паз, от рейки отрезаем по длине нужный размер, снимаем лишний металл т. е делаем плоскую рейку. подгоняем две заготовки друг другу так что бы по размеру получилась нужная деталь . (аналогичная нужной). Можно просверлить рейку под болты в потай и собирать на болты или использовать штифты и сварить аргоном или полуавтомат ом(предварительно зажав в тиски) не перегревая зубчатую рейку, в этом случае сварочный шов будет работать на сдвиг ну и длина большая будет в отличие от того если сваривать сам шток по кругу. Ну и так же если при сварке рейку не перегреть, то не нужно будет делать термообработку.
алекса, есть результат?
Скорее не результат а движение небольшое.
Была куплена и распилена гребёнка, и противоположные торцы, скручены между собой,
при помощи шпильки колеса от грузовика. Там резьба 16 х 1,5
Вторая ненужная зубчатая часть отрезана.
и всё собрано в укороченном корпусе 2108.
и шестерня 2108
Временно, пока макетирую, по торцам корпуса поставил пробки 50мм для ПП-труб, просверлив посередине отверстие 26мм. -- села плотно
Диаметр штока 2108 и этого штока, одинаковый --26мм.
На столе работает, но плохо, Очень туго, и с закусыванием, т.к. шаг зуба, на колличестве 28, отличается на 1 зуб.
Просится снять 0,5 мм с шестерни. Ещё не пробовал
и шестерня 2108
алекса, может модуль зубьев не совпадает и поэтому туго вращается?
