подобрать рулевую рейку
алекса, ты ж вроде купил рейку от 08, разбери и посмотри как она устроена и почему не проворачивается. А то складывается впечатление что хочешь просто всех замучить вопросами. Подсказали уже массу рабочих вариантов под любую компоновку.
PS как разберешь рейку выложи сюда фото, чтоб все видели.
обязательно сегодня попозже дам
На фото, снизу зубовой части, это не грязь.
это следы от термообработки.
Так-же попробовал напильником, зубовая часть твёрдая.
Плечо, вполне поддаётся Советскому напильнику.
Зубы в ижеальном состоянии, а на шестерне, очень большой износ.
ещё вопрос, на штоек видим колечко. оно свободно крутится.
Как вы от него избавлялись.??
[url=https://radikal.ru]
огромная просьба, коллеги
Есть-ли возможность сравнить ШАГ ЗУБА, , зубчатой части, на разных. ПРЯМОЗУБЫХ штоках\гребёнках?
Есть-ли, какой либо стандарт?
Или разные производители, делают шаг от фанаря?
Нашёл в сети, несколько прямозубых штоков\гребёнок, от разных машин, которые, ВРОДЕ-БЫ, должны быть совместимы с шестернёй, от рейки ВАЗ-2108. но надо, конечно мерить .
у кого есть несколько штоков\гребёнок, в наличии??, сравните шаг зуба.
Спасибо
А как рейка может проворачиваться, если сама шестерня ей не даст это сделать.
Диаметр штока у ВАЗ-2108 = 26 мм, зубов -- 28
Присмотрел я такой шток, годный для изготовления 2 наших штоков.
разрезать пополам и нарезать резьбу остаётся. тут зубцов побольше.
Цена в Москве 7-8 тыс.
https://avto.pro/catalog/skoda/octavia/ ... iki-m4285/
договорился, сегодня вечером дадут померить сравнить шток 2108, который купил для образца. и тот, который на картинке.
чтобы сравнить идентичность зубов.
Кто готов со мной скооперироваться пополам??
сейчас удалось выяснить, что длина зубовой части одинаковая, правая и левая 19см.
но колличество зубов-то разное. 30 и 34
Значит шаг зубов разный и использовать как 2 детали , со стандартной шестернёй от ВАЗ-2108, не получится
Толщина зубовой части , --сказали по тел. --22мм, а у Ваз-2108, --21,5мм.
Тут может быть погрешность измерений.
алекса, Есть рейка от москвича 2141,там тоже вроде прямозубая передача,под прямым углом вход рулевого вала.Вы фото узла выложите,куда нужно инсталяцию сделать,возможно предложат решения более простые.
Спасибо за желание помочь\подсказать.
-- пока не могу дать фото, куда это должно поместится.
Задача у меня , чтобы был вход по центру, и чтобы потом я мог поиграть положением руля, с помощью 2-х карданов, немного вправо\влево.
Рейка рулевая 2141
, тоже одноплечевая, как на 2108.
Я-же пытаюсь подобрать такую конструкцию, без сварки, чтобы обойтись
Тут, правое, от нас, плечо приварено.
Рейка рулевая 2141
Дмитрий, а на Вашем предприятии, не возьмутся сделать, допустим 5-10 зубчатых штоков??
алекса, Вообще возможно, но, себестоимость будет высокой, нет специализации для зуборезных работ. Вы озвучьте конкретную задачу.Возможно не увидел в теме. Почему именно рейка?И в таком количестве. Вам уже предлагали ГОРУ, это вполне надежное и универсальное решение. Причём проблем с компоновкой будет в разы меньше. Стоимость выше, но вполне поъемна, тем более если у вас серия машин.
У меня нет серии машин.
Мне самому, надо всего 1 шток. цельноизготовленный,
Спросил про 5-10 шт,понимая, что небольшая партия будет дешевле.
Думаю, тут, коллегам может понадобится, если получится шток, двухплечевой, без сварки, твёрдостью, как на заводском изделии.
Ещё раз скажу, что мне нужно рейка, шток, D-26, как у 2108, но наверное, можно и D-25, с входом, под 90 градусов, у которой, рулевые тяги, прикручиваюся с торцов, как у подавляющго, большинства штоков всех производителей.
Например
https://autosteering.ru/ME215C
но шаг зубов, у всех реек\штоков разный.
пока не могу найти организацию, у которой был-бы запас разных прямозубых штоков, куда-бы мог приехать со своим штоком 2108, и подобрать новый двухплечевой, прямозубый шток, с шагом зубов, как у 2108.
даже количество зубов, не играет роли.
Рассматриваю, для своей конструкции, именно рейку. Только рейку.
Фото пока дать не могу.
рейка должна встать, на место, как рейка у ОКИ.
на фото ОКА. только у оки сбоку под углом, а мне надо прямо и посередине.
именно на таком(почти) кронштейне.
Например
Последний раз редактировалось алекса 16 авг 2020, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
алекса, так как машина не пойдет в серию и не будет сертифицирована, то может имеет смысл сделать рейку самому. Например использовать квадратную рейку для станков.(механизмов), сделать под неё корпус нужного размера.ну или как вариант искать кто на форуме вам сделает такую работу как вы выложили видео ролик
Про квадратный шток думал, и даже есть где-то у меня шток и шестерня, покупал для другого,
--но опять придётся , к концам квадрата приваривать круг. И опять сварка на штоке получается.
я в этой теме новичёк, но неужели никто не заморачивался данной проблемой.??
