Газ-63 "Джексон" /CD-20 AWD/
По просьбам товарищей создам и тут тему. Название пусть будет как на пневмоходах, чтобы не путатся.
Снимает старый мотор.
Дизель ниссан с примеры Р10. Дифф в акпп заварен.
Граната от литрового мотора, т.к шлицы одинаковые, а уж корпус выдержит. И компактнее получается.
Выточили так же центрующее кольцо, чтоб поставить акпп на мотор который стоял с мкпп.
Кому пригодится, размеры 35х20, толщина 10мм.
Толщину ещё уточню.
В оригинале с мкпп в коленвале стоит втулка бронзовая 16мм.
Слева обрезок кардана газ под запресовку в кардан УАЗ.
Толщину ещё уточню.
Новая лебёдка.
Насчитал скорость 70м в час. На верхнем ряду на 4й передаче на 3000об будет в 27 раз быстрее.
Зимой не до газика было, сейчас на самоизоляции в деревне можно каждый день делать.
gudvin,
А колёсико Тром 16? Для чего?
Тром8.
Они и будут стоять. Диски сразу под них сделаны, только серёдки пришлось вварить под мост газ-66.
66е мосты шире 63их на 20см, так что задевать не будет почти
gudvin, Класс, зверюга будет
Добрый вечер. Как продвигается строительство вездехода?
КПП автомат?
Тоже хотел поставить СД20, но поставил ОМ603.
Автомат.
ОМ хорошие моторы. Коробок нет только переднеприводных.
Ставят как то от Вито, но не на все моторы подойдёт.
А мне нужно было обязательно понижение, скорость не нужна.
Стоит. Мосты готовим. Гидравлику заказал, дивертор, дозатор
