Газ-63 "Джексон" /CD-20 AWD/
По просьбам товарищей создам и тут тему. Название пусть будет как на пневмоходах, чтобы не путатся.
Снимает старый мотор.
Дизель ниссан с примеры Р10. Дифф в акпп заварен.
Граната от литрового мотора, т.к шлицы одинаковые, а уж корпус выдержит. И компактнее получается.
Выточили так же центрующее кольцо, чтоб поставить акпп на мотор который стоял с мкпп.
Кому пригодится, размеры 35х20, толщина 10мм.
Толщину ещё уточню.
В оригинале с мкпп в коленвале стоит втулка бронзовая 16мм.
Слева обрезок кардана газ под запресовку в кардан УАЗ.
Новая лебёдка.
Насчитал скорость 70м в час. На верхнем ряду на 4й передаче на 3000об будет в 27 раз быстрее.
Зимой не до газика было, сейчас на самоизоляции в деревне можно каждый день делать.
Поварил немного, аппарат мощщ
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
gudvin, :roll:
А колёсико Тром 16? Для чего? :oops:
Володька Николаев писал(а): 17 апр 2020, 23:10 gudvin, :roll:
Тром8.
Они и будут стоять. Диски сразу под них сделаны, только серёдки пришлось вварить под мост газ-66.
66е мосты шире 63их на 20см, так что задевать не будет почти :)
Володька Николаев
gudvin, Класс, зверюга будет :)))
alex538
Сообщение alex538 »
Добрый вечер. Как продвигается строительство вездехода?
alex538
Сообщение alex538 »
КПП автомат?
alex538
Сообщение alex538 »
Тоже хотел поставить СД20, но поставил ОМ603.
alex538 писал(а): 19 дек 2020, 18:05КПП автомат?
Автомат.
ОМ хорошие моторы. Коробок нет только переднеприводных.
Ставят как то от Вито, но не на все моторы подойдёт.
А мне нужно было обязательно понижение, скорость не нужна.
alex538 писал(а): 19 дек 2020, 18:04 Добрый вечер. Как продвигается строительство вездехода?
Стоит. Мосты готовим. Гидравлику заказал, дивертор, дозатор
