Газ-63 "Джексон" /CD-20 AWD/
Ответить
Сообщение gudvin » 17 апр 2020, 16:59
По просьбам товарищей создам и тут тему. Название пусть будет как на пневмоходах, чтобы не путатся.
Снимает старый мотор.
Дизель ниссан с примеры Р10. Дифф в акпп заварен.
Сообщение gudvin » 17 апр 2020, 17:07
Граната от литрового мотора, т.к шлицы одинаковые, а уж корпус выдержит. И компактнее получается.
Выточили так же центрующее кольцо, чтоб поставить акпп на мотор который стоял с мкпп.
Кому пригодится, размеры 35х20, толщина 10мм.
Толщину ещё уточню.
В оригинале с мкпп в коленвале стоит втулка бронзовая 16мм.
Слева обрезок кардана газ под запресовку в кардан УАЗ.
Сообщение gudvin » 17 апр 2020, 17:10
Сообщение gudvin » 17 апр 2020, 17:13
Сообщение gudvin » 17 апр 2020, 17:19
Новая лебёдка.
Насчитал скорость 70м в час. На верхнем ряду на 4й передаче на 3000об будет в 27 раз быстрее.
Сообщение gudvin » 17 апр 2020, 17:54
Зимой не до газика было, сейчас на самоизоляции в деревне можно каждый день делать.
Сообщение gudvin » 17 апр 2020, 18:00
Поварил немного, аппарат мощщ
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев » 17 апр 2020, 23:10
gudvin, :roll:
А колёсико Тром 16? Для чего? :oops:
Сообщение gudvin » 18 апр 2020, 09:04
Володька Николаев писал(а):
17 апр 2020, 23:10
gudvin, :roll:
Тром8.
Они и будут стоять. Диски сразу под них сделаны, только серёдки пришлось вварить под мост газ-66.
66е мосты шире 63их на 20см, так что задевать не будет почти :)
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев » 18 апр 2020, 09:45
gudvin, Класс, зверюга будет :)))
Ответить
