Двигатели УД
waldrand
Сообщение waldrand »
Всем доброго дня! Имеется в наличии точная копия шестиколёсного Арго в исполнении Рижского мотозавода 1992 г.в. На нём установлен двигатель УД 25 с вариатором от Бурана,карбюратор к16м. Технику прикупил недавно с имеющимся косяком ( заводиться,холостые,тяга,всё олично,но стоит только накрениться носом вниз,через 1-2 с глохнет и не заводится пока его не поставишь ровно ,без наклона вперёд)
Насос качает,искра то же в порядке,отсоединял рычаг от обгонная муфта вроде называется-без изменений.
Вобщим не знаю на что грешить,может у кого было подобное ?
Petro39
Сообщение Petro39 »
waldrand писал(а):Вобщим не знаю на что грешить,может у кого было подобное ?
Мне кажется, есть с подачей топлива проблема. Всё проверяли? Не должно такого быть.
александр петрович
Сообщение александр петрович »
waldrand писал(а):но стоит только накрениться носом вниз,через 1-2 с глохнет и не заводится пока его не поставишь ровно ,без наклона вперёд)
Вода в поплавковой камере..
олег пав
Сообщение олег пав »
здраствуйте я здесь новичок подзкажыте пожалоста на уд25 редукционный клапан должен двигатся или нет зарание огромное спасибо
Багор
Сообщение Багор »
javascriptputName('%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3 %D0%BF%D0%B0%D0%B2')всем Привет ничего нового сообщить не могу тему переодически просматриваю .шток клапана должен двигаться пролистай тему с начала и делай выоды
Andy
Сообщение Andy »
олег пав
всем привет спасибо за подзказку буду ставить другой карб к133 вместо к16 незнаю что получется
улан
Сообщение улан »
олег пав[/b
Стоит на гусеничнике карб.от ОКИ работает четко,подхват хороший и экономично.Корбюраторов перебрал кучу,пока от оки не поставил.
Только надо впускной коллектор оковский отрезать или самодельный делать.
ltybc123ltybc
Сообщение ltybc123ltybc »
Перечитал все страницы так и не понял как состыковать коллектор от оки с двигателем уд-25? Можно поподробней описать как это сделать! У меня тоже рижский аналог арго и тоже стоит двигатель уд-25 и меня в принцепи устраивает как работает двигатель, но мне хочется добавить мощности, а то временами хоть вылазь и подталкивай его! Оковский карбюратор добавить мощности или лучьще поменять двигатель на болие мощный например лифан?
С уважением Денис! Мой вездеход viewtopic.php?t=9471
улан
Сообщение улан »
коряво получилось,но думаю разберетесь.
все лишние дыры в коллекторе зашпоклеваны шпаклевкой со стеклотканью.
проставка из текстолита 10мм с одной дырой что-бы закрылась вторая дыра в колекторе.
улан
Сообщение улан »
Вот здесь видно где отрезано и шайбу с проставкой.
lele82
Сообщение lele82 »
подскажите,где на нем посмотреть сколько он кВт? и можно ли где-то скачать руководство по эксплуатации???
улан
Сообщение улан »
lele82 Ссылка на УД-25
http://www.twirpx.com/file/861021/
lele82
Сообщение lele82 »
улан писал(а):lele82 Ссылка на УД-25
спасибо за наводку
Никола1985
Сообщение Никола1985 »
Привет всем! Уже давно читаю ваш форум, в часности очень интересует двигатель уд2-м1, т. к. хочу собрать на базе его минитрактор переломку 4х4.
Этот двигатель валяется у моего отца лет двадцать. Пару недель назад завел его - и сильно разочаровался. На холостыхработает отвратительно, бензин жрет неимоверно.
Прочел все что нашелв инете про переделку и решил начать приводить его в порядок. Для начала переделал впускной коллектор, и установл карбюратор от скутера 157qmg. Результаты выше всякихожиданий. Работает мягко, холостые стабильные, в выхлопной коллектор не стреляет. На горячую заводится с полпинка. Единственная проблема с холодным пуском. Нужна заслонка на входе карба.
Позже выложу видео работы двигателя. :yahoo: :yahoo:
Вернуться в «Двигатель III»
