ЗАЗ мутант
jeniajuk Раму не взвешивал думаю что не лёгкая получилась. Можно конечно было и легче сделать из профильных труб например,но во дворе валался всякий металолом из него и сварганил. Бюджет этой машины 40 тыр. если металл покупной был бы то наверное раза в 2 дороже вышло.
На счёт плавать летом попробую, как раз на берегу реки живу.
Дифференциал не варил, но поэкспериментирую после зимних испытаний.
Про стойки раскажу ещё:
Передние корпуса стоек от ВАз 2108 -вставыши от ауди 80 + внедрение второй пружины от Запорожца+ переходники для пружин сделаны на токарном станке. Снизу стойки через втулку вварена нижняя часть от задней стойка ваз 2108.
Задние на подобие передник только с газо-масляными вкладышами от Камри.
Всё что осталось живое от бывших моих машин.
Передняя подвеска с тормозами от ВАЗ 2101 с переделанными рычагами.
Задние тормоза стандарт от ЗАЗ. В общем тормозов хватает.
УважамсВадим Н. писал(а):jeniajuk Можно конечно было и легче сделать из профильных труб например,но во дворе валался всякий металолом из него и сварганил. Бюджет этой машины 40 тыр. если металл покупной был бы то наверное раза в 2 дороже вышло.
Малобюджетные варианты всегда интересны. Таких извращений бывает насмотришся ) А только из за того что человек делал из того что было . И как этот гений выкручивался чтоб приспособить то что у него есть и чтоб оно реально работало. Бывает проскакивают такие узлы что в бреду не приснятся. А они при этом работают и работать будут. Вот это интересно . А не как какойто чел пошол и купил себе вездеход по частям в магазине:))
Александр: Точто не помню но около - 1/3,5. Получилось в самый раз.
Вчера гонял и выявилось вот что- под большой нагрузкой когда едеш, передняя ветка цепи ослабевает то иногода звено цепи наскакивает на зуб нижней звездочки и щёлкает. Нужно делать дополнительно подпружиненные ролики с каждой стороны цепи чтобы она всегда была натянута.
ПЛАВАЕМ
Плаваем
