это конечно хорошо. вытряхнул ошметки от прежних человеков. посадил новых и поехал дальше. самое главное сделать внутри кабины обшивку которая хорошо отмывается.
проект ЭМО (энерго мехатронная оболочка)
В общих чертах.
Илья80, подписался на тему! Давай далее! Очень интересно!
Гифку видно, если на нее кликнуть.
Есть такая вот разработка игрушки по упрощённой схеме.
Такая вот в сыром проекте.
Илья80, рекомендую картинки вставлять через личную галерею. Это не так удобно. Но программно более правильно.
тогда у тебя не правильная концепция. Модули нужно отстегнуть. где то хранить.. в общем геморрой. нужно примерно так
основная платформа с большими внедорожными колесами или гусеницами. на ней модуль который может на обычных небольших колесах ездить недалеко от от платфрмы.
но в обычной машине конструктора пытаются за счет деформации кузовных элементов как то погасить силу удара. а у тебя сам же говоришь что все должно быть максимально прочно.
Илья80,
хотя что то в этом есть. если каркас целыйостается. но наполнение сделать в виде маленьких шариков которые будут работать по принципу подушки безопасности. т.е. в случае удара они сработывают и заполняют весь объём в кабине. . тогда есть возможость остаться экипажу живым.
Кстати да, удары тела об внутренние стенки, в крепком коконе, будут похоже по силе ударам снаружи.
в фильме Разрушитель есть сцена где полицейская машина попадает в аварию и пассажира упаковывает в пенопласт. после чего он ломает этот самый пенопласт и выходит живой и невредимый.
тут тоже нужно думать в этом же направлении. . Пена долго застывает.. остается давление газов или что то похожее вещество похожее на попкорн..
удар. импульс- и вся кабинв заполнена мягким материалом. ну или типа нъютоновской жидкости что то
Коллеги! Дайте высказаться автору! Потом будем вопросы задавать! И советами сыпать!
Илья80, изобретение безусловно гениальное, только малопонятно на кой леший оно надо в практическом применении? Конешно оно так, сфера самая выгодная форма ёмкости для газов высокого давления в..ну например возьмём космические ракеты или ракеты там всяких ПВО за отношение площади поверхности к объёму и прочность. Только я одно не пойму на кой ляд в сферу толкать прямоугольные объекты которых тудой влезет куды меньше чем в куб или параллелепипед или приближенные к ним формы.... То нам, лапотным, ЭМО как-то нехорошо ассоциируется, до сих пор с содроганием вспоминаю соплячку-ЭМО встреченную в прошлом годе на вечеру нос к носу... Нам, лапотным юзерам средств передвижения надо малость- чтоб квадратного внутрь больше повлазило при минимальных наружных габаритах.
Ишшо о безопасностях при ударах, чую что 7G трудно переваривать хоть привязаным к тубаретке, хоть летающим внутри сферы, а если там трое летать будут? Они ж друг-друга в труху перетрут раньше чем кости поломают...вот в чём растопырка-то, а если привязать их к табуретам ремнями удавятся.
