Не может.Петрович11 писал(а): ↑06 авг 2019, 16:15 не может собственная энергия колеса быть больше, чем энергия от полного веса караката.
Момент инерции колес
Ребята давайте жить дружно.
Как-то прикидывал для Фомы неверующего что при 30 км/ч и весе 1000 при тормозном пути 10-15 метров колеса Краза камерные примерно 20-30 кгс*м добавляют на хвостовике без тормозного устройства, непосредственно сила замедления тоже 20-30 на каждом мосту. Это конечно секунда-две-три, но раз за разом расшатывает, хотя и не так страшно, любая машина столько служит насколько позволяет ей это манера езды владельца.Петрович11 писал(а): ↑06 авг 2019, 16:15 Да не может собственная энергия колеса быть больше, чем энергия от полного веса караката. Она будет в разы меньше.
Пусть каракат на мостах ВАЗ и колёсах 1200 весом 1000 кг мчится со скоростью 8 м/сек (около 30 км/ч), тогда 1000*8=8000 кгм его энергия. Тормозим до полной остановки 15 метров, сила торможения 8000/15=400 кгс. (400*0,6)/2/2=60 кгс*м на полуоси. 120/3,9=30 кгс*м не хвостовике. К этому приплюсовать кинетическую энергию пары колёс на том мосту у которого нет механизма тормозного, так как сила тяги колёс может оказаться меньше момента на колёсах при торможении и валы тоже скручиваются немного. Это длится недолго, но раз за разом устанет ось сателлитов.
По этому принципу можно скалькулировать тормозной механизм, момент крутящий на хвостовике вычислить и определить исходя из радиуса колодок силу трения, дальше уж по талмутам выбрать подходящий механизм.
Забыл приписать что под горку всё это очень даже усугубляется.
Ну конечно не может, только если колёса стандартные грузовые на велосипедной раме.
Перевести запасённую энергию колеса за время торможения в крутящий момент потребный вроде так надо- например Краз с 14 кг*м2 при скорости 128 об/мин (8м/сек короката) имеют 1180 Дж или 121 кгм каждое. Примерно это если тормознуть с дубом 72 кгс*м, а если тормознуть за 15 метров 2 сек. времени то требуемый момент торможения 36 кгс*м. Тут конечно целая система и надо учитывать всё, но раз редуктора с трансмиссионным тормозом разваливаться любят, то дело ясное что дело тёмное.
Петрович 11, именно для того чтоб знать может или не может и нужно делать расчет, иначе можно только предполагать. Вот взять и посчитать, получить конкретные данные и узнать. А для этого надо стэнд и замер, без него никак
Так можно только лабораторную работу провести для изучения ускорения гири , получив импульс в следующую секунду гиря будет обладать собственной энергией которую придется измерять следующей гирей или динамометром .
Шпулькой с тросом и динамометром можно измерить пиковую нагрузку как на гаке лебедки . она будет означать торможение колеса колом . А вообще можно ничего не выдумывать , замерить на накаченных колесах и ровной площадке рывок буксирного троса на гаке конкретного вездехода в накат и присвоить данные показания тормозной системе или торможение трансмиссией .
Торзиометр надо строить , на худой конец гидротормоз . Гидротормоз ет масляный насос с запорным краном и манометром тарированным на НМ . Торзиометр -палка со стрелкой внутри сектора с тарированной пружиной , или два раздельных сектора с динамометром внутри .
Очинки выделки не стоит. А алюминиевые диски делают не для уменьшения момента инерции колеса, а для уменьшения неподрессоренной массы колеса. Чтобы подвеска лучше работала.
Нет, этот метод сработает. Вес гири известен, путь пройденный, пусть 1 метр, известен. Вычислить энергию гири в конце пути в свободном падении и исходя из угловой скорости колеса с привязаной на шнурке гирей момент инерции колеса.
Прикольно конечно . Делай .
Зная вес гарпуна , начальную скорость , расстояние и время до полной остановки , джоули можно и так вычислить , ну можно еще и гирьку привязать на веревочке . чтоб после ее производные в формулу включить .
Мне не надо. Но чтобы вычислить момент инерции маховика ему надо дать определённую порцию энергии, и гиря на шнурке перекинутом через шину как раз даст точно известное количество минус потери, которые можно не учитывать из-за мелкости. Просто, наглядно, все комплектующие можно купить в хозяйственном магазине.
Можно просто раскрутить колесо до известных оборотов и замерить время до полной остановки(пренебречь трением подшипника и аэродинамикой), этого достаточно чтоб вычислить момент инерции?
Vladislav, можно и так, но надо знать сколько энергии затрачено на раскрутку. С гирькой проще, если гирька падает 1 метр раскручивая колесо за шнурок и известна скорость колеса угловая через это посчитать сколько вложено.
Оно и так точно известно что гиря в 1кг на шнурке а с обратной стороны динамометр на шнурке останавливая колесо покажет не больше 1н
Сколько вложено , столько и снимешь если половину не растеряешь , вечного двигателя и умножителя энергии нет
И харошь людям мозг выносить . Есть расчет маховиков .
Масса гири умноженная на ускорение свободного падения есть сила. Сила умноженная на радиус шпульки - момент.
С другой стороны момент равен произведению момента инерции на угловое ускорение. Угловое ускорение пропорционально линейному.
Осталось все это подвязать к общим величинам. И померить время падения гири, на известном пути.
Этот способ в любом учебнике по Термеху описан. И на каких энергий...
Да уяснил .
Давно ет было https://pandia.ru/text/77/496/1571367065.php
И молодежи развлекуха
Ну а дальше что ? Скажу я например цефирь (несколько неточный конечно ) а что дальше ? Опять порожняк ?
