Трактор из Кильмези 4х4 двиг ИМЗ и Оки переломная рама
Да зачем ВОМ дрючить,когда все можно сделать через двигатель стационар на самом орудии. Ну не у всех такие запросы по ВОМShiper писал(а):Шестерня
единственное сложнее ВОМ сделать хотя... если руки есть то все возможно)))
его надо бывает на один день , а мороки сколь . Самое для этого двигатель на навеске
сам себя дополню - 45 гр это я про угол излома рам , но явно что шруз при таком угле не работает , вот я и хотел узнать на кокой угол излома рам оринтироватьсяjeffrec писал(а):какой примерно угол излома рам получается ? гдето читал что окола 45 гр но наверное шрузу или крестовины тяжело при таких углах , помогите разобраться
Можно и больше заломить ,но не будет терпеть сам ГУК. Поэтому практичный угол эксплуотации до 40 гр. и меньше взависимости от ГУКа,jeffrec писал(а):сам себя дополню - 45 гр это я про угол излома рам , но явно что шруз при таком угле не работает , вот я и хотел узнать на кокой угол излома рам оринтироватьсяjeffrec писал(а):какой примерно угол излома рам получается ? гдето читал что окола 45 гр но наверное шрузу или крестовины тяжело при таких углах , помогите разобраться
Спасибо за предложение . Я бы хотел ,если можно, просто добавить про ОКУ . Времени мало на форум , и если наоткрывать много страничек я запутаюсь .RyuuKiiroi писал(а):Понятн.
Тоже делаю что то подобное. Да как то немного неудобный оковский двигатель.
Р
Мож уже надо темку новую?
Фотки есть , сборка идет тихо , часть комплектующих нет. Раму я сделал изогнутую около КПП и рама расположена так же как и с Ураловским вигателем. Переключение передач (рычаг) проходит через отверстие в раме, а в остальном проблем нет , все просто.
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Тему по созданию товарищем со страшной Авой RyuuKiiroi отделил.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 7cb78e1ad2
RyuuKiiroi В этой теме только вопросы по существу существующей конструкции, о своей только в своей теме.
